Rozdělovací vstřikovací hlava
když jsem jel k moři do Černé Hory tak to žralo na ten 1000/1L oleje.Tak přes turbo to nevím,ale co jsem skoušel dřív tak to žádnou vůli nemělo,ani svislou ani vodorovnou.Ted ten muj motor má najeto 393 000 má to cenu kroužkovat,nebo ne?Mám jet pro druhy motor 1.6 td 59 KW za 4000,ale nevím jaký je stav
To už je na moje síly.Zase tak do toho nevidím s těma upravama.tomáš karbus píše:no ona hlavně rozdělovací hlava tdi neudělá až uplně tolik muziky u předkomůrky s timhle časovánim a právě aby se nemuselo shánět nic navíc tak se čerpadlo upraví, ale pro mechanické tdi do předkomůrky se dá dát hlava co tam jde i na tuhle čelní vačku a má 10 mm pístek
Mám 1749VA z 96kW.skoda píše:A jaky prosim smutne koukam.A co mas za turbinu VTG?
Původně jsem do toho čerpadla dal komplet hlavu z TDi i s čelní vačkou, ale musel jsem si nechat udělat extra tenkou podložku mezi vačku a pístek.
Chodilo to, jelo to super, ale mělo to dost hlučnej a ostrej zvuk a v určitý poloze plynu auto hodně škubalo.
Stačí dát hlavu s pístkem a pružinama z TDi a sehnat čelní vačku z čerpadla 1.9TD od 1996 vejš, pasuje na ní pístek z TDi.
S mojí konfigurací to udělalo dost muziky.
A jaký má ta vačka s 1.9 TD rozdíl? Má vyší zdvih? Mám totiž 1.6 TD 59 kw a rozdělovací hlavu mám podloženou takovým tenkým plíškem. Myslel jsem si, že je to kůli vyšímu zdvihu vačky při zachování stejnýho pístku.
A mám s tím problém, že kolem 2000 ot/min, mi to cuká. Ale je to tím že mám už vychozené originální čerpadlo.
Homeles > premislel jsem o ty tvi podlozce a nedokazu si presdtavit kam si ji strcil? Ale to neni podstatny, co kdyz dam hlavu 10 mm a vratny pruziny z 9mm hlavy, myslite ze to nebude stihat vracet? Nebo je to kuli vyssimu zdvihu te axialni vacky? Repasuji si doma cerpadlo a nevim jestli tam mam dat pistek 10 mm nebo origo. Budu na ten motor davat turbo s TDI 81 kw.
