Nastavení vstřikovačů na T5
e36power
Příspěvek od e36power »
Montáž
Poznámkat Pokud montujete nový sdružený vstřikovač, musíte také vyměnit příslušný seřizovací šroub ve vahadle.
t Při každé práci, která vyžaduje nastavení sdruženého vstřikovače, je třeba vyměnit seřizovací šroub ve vahadle a kulový čep sdruženého vstřikovače.
t Nové sdružené vstřikovače se dodávají s O-kroužky a tepelným ochranným těsněním.
– Jestliže montujete znovu starý sdružený vstřikovač, musíte vyměnit O-kroužky a tepelné ochranné těsnění → Kapitola.
– Před montáží sdruženého vstřikovače zkontrolujte správné usazení tří těsnicích kroužků, tepelného ochranného těsnění a pojistného kroužku.
PoznámkaTěsnicí kroužky nesmějí být do sebe překroucené.
– Naolejujte těsnicí kroužky a s maximální opatrností nasaďte sdružený vstřikovač do sedla v hlavě válců.
– Rovnoměrným tlakem nasuňte sdružený vstřikovač do sedla v hlavě válců až na doraz.
– Napínací špalík nasaďte do bočního zářezu sdruženého vstřikovače.
PoznámkaNení-li sdružený vstřikovač kolmo k napínacímu špalíku, mohl by se připevňovací šroub povolit, což by vedlo k poškození sdruženého vstřikovače, resp. hlavy válců.
– Proto sdružený vstřikovač vyrovnejte následujícím způsobem.
– Nový připevňovací šroub zašroubujte do napínacího špalíku tak daleko, aby se sdruženým vstřikovačem dalo ještě lehce otáčet.
– Mezi stojan ložiska a sdružený vstřikovač nasaďte šablonu -T10210- tak, jak je znázorněno na obrázku.
– Sdruženým vstřikovačem otočte rukou proti šabloně.
– Případně sdružený vstřikovač seřiďte a připevňovací šrouby dotáhněte následovně:
12 Nm a pootočte o 270° (3/4 otáčky)
(pootočení lze provádět v několika stupních)
– Nasaďte vahadlový hřídel a nové připevňovací šrouby dotáhněte takto:
– Nejprve dotáhněte rukou vnitřní potom oba vnější šrouby. Poté je ve stejném pořadí dotáhněte momentem 20 Nm + pootočte o 90° (1/4 otáčky).
– Číselníkový úchylkoměr nasaďte na seřizovací šroub sdruženého vstřikovače tak, jak je znázorněno na obrázku.
– Klikovým hřídelem otáčejte ve směru otáčení motoru, až kladka vahadla bude na špičce hnací vačky. Strana kladky -šipka A- je v nejvyšším bodě, číselníkový úchylkoměr -šipka B- je v nejnižším bodě.
– Sejměte číselníkový úchylkoměr.
– Nyní otáčejte nastavovacím šroubem proti síle pružiny prvků sdruženého vstřikovače ve vahadlech, až ucítíte znatelný odpor (prvek sdruženého vstřikovače je na doraze).
– Seřizovací šroub otočte z dorazu o 180° zpět.
– Seřizovací šroub držte v této poloze a pojistnou matici dotáhněte momentem 30 Nm.
– Připojte konektor ke sdruženému vstřikovači a namontujte kryt hlavy válců.
e36power
ObrázekObrázekObrázek
Treba ti to nejak pomuze
janeba
Příspěvek od janeba »
Dát nové šrouby na připevnění vahadel,tak na přichycení vstřikovače!!!
e36power
janeba píše:Dát nové šrouby na připevnění vahadel,tak na přichycení vstřikovače!!!
Ty na přichycení vstřikovače se rády lámou a natahujou :)
janeba
Ty druhý na tom nejsou o nic líp (wallbash)
Děděk
Příspěvek od Děděk »
sorry za O.T. ale nemáte někdo ten seřizovací šroub do tohoto motoru?Vstřik se rozskočil a šroub poškodil.Nebo alespoň nějaké objednací číslo prosím pěkně.Díky D.
SHARAN AUY 2002
karell
Příspěvek od karell »
Marek67 píše:Přípravek jsem našel tady http://www.skoda.triga.cz/znacka-2/mode ... f05c4d145b zitra ho objednám stojí nejakejch 330 bez DPH jestli budete chtít nějaký rozměry a ůhly tak to sem pak můžu hodit.Díky moc aspon vím že je to přípravek T10210
Ahoj,
vím že je to už nějaý čas co jste to tu řešili ale je možné zaslat rozměry přípravku? děkuji
