Napsal: 26 lis 2009, 22:33
Montáž
Poznámkat Pokud montujete nový sdružený vstřikovač, musíte také vyměnit příslušný seřizovací šroub ve vahadle.
t Při každé práci, která vyžaduje nastavení sdruženého vstřikovače, je třeba vyměnit seřizovací šroub ve vahadle a kulový čep sdruženého vstřikovače.
t Nové sdružené vstřikovače se dodávají s O-kroužky a tepelným ochranným těsněním.
– Jestliže montujete znovu starý sdružený vstřikovač, musíte vyměnit O-kroužky a tepelné ochranné těsnění → Kapitola.
– Před montáží sdruženého vstřikovače zkontrolujte správné usazení tří těsnicích kroužků, tepelného ochranného těsnění a pojistného kroužku.
PoznámkaTěsnicí kroužky nesmějí být do sebe překroucené.
– Naolejujte těsnicí kroužky a s maximální opatrností nasaďte sdružený vstřikovač do sedla v hlavě válců.
– Rovnoměrným tlakem nasuňte sdružený vstřikovač do sedla v hlavě válců až na doraz.
– Napínací špalík nasaďte do bočního zářezu sdruženého vstřikovače.
PoznámkaNení-li sdružený vstřikovač kolmo k napínacímu špalíku, mohl by se připevňovací šroub povolit, což by vedlo k poškození sdruženého vstřikovače, resp. hlavy válců.
– Proto sdružený vstřikovač vyrovnejte následujícím způsobem.
– Nový připevňovací šroub zašroubujte do napínacího špalíku tak daleko, aby se sdruženým vstřikovačem dalo ještě lehce otáčet.
– Mezi stojan ložiska a sdružený vstřikovač nasaďte šablonu -T10210- tak, jak je znázorněno na obrázku.
– Sdruženým vstřikovačem otočte rukou proti šabloně.
– Případně sdružený vstřikovač seřiďte a připevňovací šrouby dotáhněte následovně:
12 Nm a pootočte o 270° (3/4 otáčky)
(pootočení lze provádět v několika stupních)
– Nasaďte vahadlový hřídel a nové připevňovací šrouby dotáhněte takto:
– Nejprve dotáhněte rukou vnitřní potom oba vnější šrouby. Poté je ve stejném pořadí dotáhněte momentem 20 Nm + pootočte o 90° (1/4 otáčky).
– Číselníkový úchylkoměr nasaďte na seřizovací šroub sdruženého vstřikovače tak, jak je znázorněno na obrázku.
– Klikovým hřídelem otáčejte ve směru otáčení motoru, až kladka vahadla bude na špičce hnací vačky. Strana kladky -šipka A- je v nejvyšším bodě, číselníkový úchylkoměr -šipka B- je v nejnižším bodě.
– Sejměte číselníkový úchylkoměr.
– Nyní otáčejte nastavovacím šroubem proti síle pružiny prvků sdruženého vstřikovače ve vahadlech, až ucítíte znatelný odpor (prvek sdruženého vstřikovače je na doraze).
– Seřizovací šroub otočte z dorazu o 180° zpět.
– Seřizovací šroub držte v této poloze a pojistnou matici dotáhněte momentem 30 Nm.
– Připojte konektor ke sdruženému vstřikovači a namontujte kryt hlavy válců.
