Klapani v motoru
Red
Příspěvek od Red »
ok dik moc kluci, zkusim co radite, kdyztak se obratim na servis...snad se zadari - diky moc vsem ;)
VW GOLF III_1.9 TDI, 66kW_1Z, *1995
pasa
Příspěvek od pasa »
Abys nedopad jako já v servisu Pelc h.Počernice.Dali mitam noname hydra a za 3t km jsem měnil hydra u s vačkou.
A4 8K5
Biimbo
Příspěvek od Biimbo »
Red
Příspěvek od Red »
odkazy projedu dik ;) no mechanik je v pohode chlapek a zatim jsem byl vzdycky spokojenej, tak snad to bude ok...kazdopadne dopadnout jako ty ze menit vsechno znovu + vacku....no nic moc teda :roll:
pmmoto
Příspěvek od pmmoto »
,,udelat vsechny si taky asi rozmyslim"...a jak by jsi chtěl poznat kterej klape a kterej ne (LOL) určitě udělej všechny a určitě tam dej origo, jinak mechanik může bejt skvělej chlápek, ale díly si nevyrábí, také jsem se setkal, že neorigo to za pár km kleklo a posr... to i hlavu... ;)
turdy VW
Příspěvek od turdy VW »
Myslim,že Škoda dává hydra INA,na passat jsem je dal také a spokojenost!Za 190 kaček je mají ve VW-díly na Bránickém néměstíčku....
pmmoto píše:,,udelat vsechny si taky asi rozmyslim"...a jak by jsi chtěl poznat kterej klape a kterej ne (LOL) určitě udělej všechny a určitě tam dej origo, jinak mechanik může bejt skvělej chlápek, ale díly si nevyrábí, také jsem se setkal, že neorigo to za pár km kleklo a posr... to i hlavu... ;)
ten co klepe když na něj zatlačíš tak pruží,
já měl jednou klepec ale spojený s těsnění pod hlavou voda do oleje, dal jsem hlavu na opravu, vyměnil jen gufera hlavu přebrousil a hydroštely dal staré že byly jak nové jen tam byla voda miloš
Red
Příspěvek od Red »
V kazdym pripade s tim jezdit je blbost protoze muzu posrat neco vic....v tom pripade upada i moznost tzv ,,odvzdusnit,, jak tu bylo psano.... :?
Rob
Příspěvek od Rob »
s tím souhlasím. Jinak na T4 mi pruží všechny a neklepe nic.
malim9am
Příspěvek od malim9am »
mozna bych zmeril tlaky na valcich .. alspon zkouknout davky pres VAG .. jestli nepraskl pist po te nakladacce
.. prece jenom chip+vstriky na 1Z ..
Red
Příspěvek od Red »
malim9am píše:mozna bych zmeril tlaky na valcich .. alspon zkouknout davky pres VAG .. jestli nepraskl pist po te nakladacce
no tak to doufam ze nemas s timhle pravdu :( mozny to samo je ale co jsem slysel tak to ze 1z malo vydrzi jsou jen povery a zas tak velkej kour nedostal 170 do kopce pri 3500 a to to byla otazka maximalne 1minuty :scooter: :( a myslim ze by to melo i vliv na chod motoru...ten ale porad dobre tahne.
Vcera jsem startoval potreboval jsem preparkovat, naskocil hned ale trosku zakolisal motor a otacky ale to jen tak na 5-10sek potom uz bylo vsechno redy....mam ted strach s tim kamkoliv vyjet
navic se mi zdalo ze pri nastartovani to nedelalo takovej bordel az po chvilce :?
Rob
Příspěvek od Rob »
to mohlo bejt tím hydroštelem, držel v sobě třeba olej a pak ho vytlačil.. To už je zas trochu na křišťálovou kouli, jak tady někteří rádi používájí, vyměn ty štely a uvidíš sám.
R
Red
Příspěvek od Red »
jj mas recht lepsi konat nez spekulovat :roll: diky vsem, potom dam vedet
Biimbo
mě nepružil ani jeden,byly tvrdý jak kamen a jeden z nich lehce klapal. Nový INA pružily všechny..
Rob
Příspěvek od Rob »
tak možná ty šutroidní už byly v háji..
