Stránka 2 z 2
Napsal: 24 úno 2006, 21:22
od origoš
Ta palubka má vzadu konektor a existuje na to soft + udělátko na paralelní port.
Napsal: 24 úno 2006, 21:54
od Raptor181
Presne tak, alebo vyberacka....
Napsal: 24 úno 2006, 23:09
od CHLOUBIK
A prosím Vás kde ten konektor najdu??
a jaké že to potřebuju udělátko???
a jaký soft???Dost by mě zajímalo jelikož jsem dával jinej motor a ten má nalítáno méně km.
děkuji
Napsal: 24 úno 2006, 23:44
od vagus
CHLOUBIK píše:A prosím Vás kde ten konektor najdu??
děkuji
Tady to máš:
http://rapidshare.de/files/14060525/Golf_III.zip.html
Je tam prográmek pro VDO i pro MM. Taky je tam plánek zapojení (na paralel - jen drát na drát) včetně dokumentace pro úplné laiky.
Je to tam samozřejmě napsáno, ale přesto upozorňuji: je to pouze pro DOS, resp. čistokrevný command-line režim ve WIN95/98.
Napsal: 25 úno 2006, 08:13
od CHLOUBIK
Děkuji Vám moc.Ale jsem z té stranky blbej,nejde mi to stáhnout
.ale to bude nejspíše tím že se to musí koupit co??
nebo dělám já něco špatně???zdali je ten program volnej a někdo ho má tak prosím o zaslání na
chloubik@seznam.cz Předem Děkuju
Napsal: 25 úno 2006, 09:13
od Raptor181
Ide to uplne jednoducho...
Kliknes tu na odkaz, kliknes na FREE a do okienka vpises kod a stlacis DOWNLOAD. Ale nemozes pouzivat FlashGet .
Napsal: 25 úno 2006, 17:26
od CHLOUBIK
Vím že už budu asi vážně otravnej,ale jaký kod musim napsat???pořád na to nemužu přijít.
Napsal: 25 úno 2006, 17:38
od Raptor181
Ten ktory sa ti tam zobrazi pti tlacitku DOWNLOAD
Vypni firewall...
Napsal: 25 úno 2006, 20:16
od ghoust
nemate nekdo zapojeni propojovaciho kabelu mezi dangle a auto ?
Napsal: 25 úno 2006, 22:17
od Raptor181
Ved tu ho stiahnes...pozri par prispevkov vyssie..
Napsal: 25 úno 2006, 22:23
od ghoust
Raptor181 píše:Ved tu ho stiahnes...pozri par prispevkov vyssie..
jestli myslis tohle
http://rapidshare.de/files/14060525/Golf_III.zip.html tak ja sem myslel jiny kabel.
z tacho prog danglu do obd v aute, ne kabel z LPT na konektor na budikach
Napsal: 25 úno 2006, 22:48
od Raptor181
Ved na strane auta to je klasika OBD a na strane TACHOPRO podla toho ako to mas zapojene...
Napsal: 26 úno 2006, 22:32
od CHLOUBIK
tak už jsem to konečně dneska stahnul
.předtím se mi otevírala trošku jiná stránka a nešlo to.ted už si k tomu musím jen sednout a přeložit to
díky moc za radu.
Re: problem s tachopro
Napsal: 21 pro 2010, 23:24
od HUMMER
Rasto píše:kupil som si kabel aj tachopro.Prve co som skusil je passat B5.Bohuzial mi to vobec nejde.Vyberiem si Volkswagen,potom Passat B5 len mi to prebehne ako keby sa to nespojilo.No ked dam anzeigen der kennumer tak mi tam vypise tym budikov a este nieco.mam to pripojene cez com port. Neviete niekto poradit co to moze byt.
mam stejny problem na golfu iv,nemusi se tam vytahnout nejaka pojistka nebo nejaky pin z budiku???
Napsal: 22 pro 2010, 21:42
od dodi911
HUMMER píše:Rasto píše:kupil som si kabel aj tachopro.Prve co som skusil je passat B5.Bohuzial mi to vobec nejde.Vyberiem si Volkswagen,potom Passat B5 len mi to prebehne ako keby sa to nespojilo.No ked dam anzeigen der kennumer tak mi tam vypise tym budikov a este nieco.mam to pripojene cez com port. Neviete niekto poradit co to moze byt.
Nie
