Problem s vyhrevem sedacek OCT 1
m_toy
Příspěvek od m_toy »
Hard.Head píše:No tak sorry nemam s tim zkusenosti nikdy jsem to nedelal zkusim zmerit ten odpor a napisu co mi to ukazalo. :)
Já třeba potřebuju vyměnit krovy na dílně a jelikož to neumím a nikdy jsem to nedělal, tak taky nebudu psát na tesařský fórum jak na to, pak to nějak dodrbu, vyfotím a pošlu to tam, aby mi řekli, jestli to mám dobře........
Nemůžu si pomoct, ale co chceš opravit, když nevíš, jak si máš ten multimetr přepnout, aby ti to ukazovalo co je třeba ???
Neber to osobně prosím.
Pokud to zvládneš opravit, jsi dobrej.
Hard.Head
Příspěvek od Hard.Head »
m_toy píše:
Tak ja si treba myslim ze od toho tady to forum je aby si pokecal o vecech o kterych se chces dozvedet vice nebo aby ti nekdo poradil a nebo naopak kdyz neco tak zase poradit ty. Na multimetru vim jak se meri odpor ale nevim jake parametry mi to ma ukazovat. Oprav me jestli se mylim?
Skoda octavia 1.9 TDI 81kw AHF , EGR-OFF , KAT-OFF , TM.Seda Metal
jirka.f
Příspěvek od jirka.f »
Hard.Head píše:
m_toy píše:
je to jedno jaký odpor na měřáku nastavíš, pokavaď bude ukazovat nekonečno (ležatá osmička), tak to máš prerušený.. (hm)
tohle by ti mělo pomoct, když by jsi to chtěl vyměnit
http://www.skodaoctavia.cz/Interiernavo ... edacky.htm
Skoda Octavia, nafta, L&K, 81 KW, 2001, najeto 185 tis
Hard.Head
jirka.f píše:
Hard.Head píše:
m_toy píše: Já třeba potřebuju vyměnit krovy na dílně a jelikož to neumím a nikdy jsem to nedělal, tak taky nebudu psát na tesařský fórum jak na to, pak to nějak dodrbu, vyfotím a pošlu to tam, aby mi řekli, jestli to mám dobře........
Dikes moc to mi moc pomohlo ale stejne doufam ze to nebudu muset menit a bude to nejaka blbost no nic uvidim zitra :-) DIk
Hard.Head
jirka.f píše:
Hard.Head píše:
Hard.Head
Tak jsem to uz koonecne zmeril a jsou tam teda ctyri piny a kdyz promerim dva tak ukazuji odpor 3.15 a ty ostatni nic to by melo byt v poradku ne? Co myslite chlapi?
lp
Příspěvek od lp »
Taky jsem se dostal k z měření .A zjistil jsem ,že mi jde do sedadla jen 1x 12v ostatní piny 0.Sedačka asi Ok.(Porovnával jsem to s druhou sedačkou ta jo OK.)Měřils taky přívod proudu do sedačky? Nevíte někdo kde je chyba?
embrojo
Příspěvek od embrojo »
lp píše:Taky jsem se dostal k z měření .A zjistil jsem ,že mi jde do sedadla jen 1x 12v ostatní piny 0.Sedačka asi Ok.(Porovnával jsem to s druhou sedačkou ta jo OK.)Měřils taky přívod proudu do sedačky? Nevíte někdo kde je chyba?
cau mel jsem podobny problem a mel jsem u obou sedaku prepaleny vyhrivaci drat spojil jsem to a uz asi pul roku mi to funguje staci aby byl prepaleny sedak nebo operadlo a fungovat to nebude.A zkousel jsem to tak ze jsem to nemeril odporem ale signalizaci jestli je drat cely nebo ne. A jeste muzete najit na sedacce misto propaleni jako od cigarety ale mensi v miste prepaleni toho dratu
http://tdi.dieselpower.cz/forum/viewtop ... highlight=
vw GOLF 7 2.0tdi 110kw
Hard.Head
JJ dik moc. Hned na to jdu vletet a jestli na to pridu tak napisu :-) Jeste takova mensi otazka musi to rele bejt slyset jak sepne nebo ne? Vis jak to myslim? Uz jsem taky slysel ze tam muzou byt tranzistorova rele a ty nejsou slyset ze by sepli nebo naopak.
Hard.Head
Draku ja to meril stejne a do toho stekru co je pod sedackou tak mi jde taky 1x12 v nem jsou ctyri piny a jen ve dvou se objevi napeti 12Volt kdyz zapnu otocny spinac.Ostatni DVA PINY na tech jsem ve voltech nic nenameril. Pujdu zkusit propipat vyhrivaci decky.
lp
Příspěvek od lp »
Já ho slyším.Ale pozoroval jsem,když jsem odpojil konektor pro měření ,relé již necvakalo.Ale nevím kde se mi stratilo 12v z konektoru.
Hard.Head
No jestli spravne chapu tak tam ma jit 2x12volt v tom konektoru?
embrojo
lp píše:Já ho slyším.Ale pozoroval jsem,když jsem odpojil konektor pro měření ,relé již necvakalo.Ale nevím kde se mi stratilo 12v z konektoru.
kdo si mi rikal ze pri rozdelani tam proud jit nemusi kvuli ochrane ale ja ma seatat a tam je o neco jednodusi zadne relatka vse mam v regulaci vyhrevu sedacek a pod sedakama mam poze svorky
Hard.Head
embrojo píše:
Ale je to tam udelany teda jako ze tam ma jit 2x12 volt do toho konektoru nebo ne?
embrojo
Hard.Head píše:
embrojo píše:
me to jde jen jedenkrat a ve svorkovnici se mi rozdeluje na sedak a operadlo
