Zly start ..........
Spravil som to podla tohto navodu ...
Potřebuješ dlouhé špičaté kleštičky a trubkovou 10tku. Na víku se odjistí spona a sejme hadice přefuku. Sundáš horní kryt rozvodového kola, drží na dvou sponkách. Víko ventilů drží tuším 14 šroubů M6. Všechny povolit a opatrně víko (těsnění) odlepit, aby se nepoškodilo. Odložit ho na kus čistého kartonu, ani z něho nemusíš vyndavat šrouby. Pak uvidíš vačku, hydroštele a kozlíky PD. Na levé straně ve směru jízdy prochází hlavou plastová lišta a skrze ní vedou kabely ke každému PD. Vše se koupe v oleji. Je potřeba vytáhnout, nejlépe prsty bez hrubého nasilí, konektor od PD a strčit do něj špičky kleští a s citem stisknout oba fastony. Ti zručnější mohou otevřít domeček fastonů, zepředu každého fastonu zasunout malý plochý šroubováček, vytáhnout i skablíkem z domečku a stisknout. Je to lepší a přesnější způsob
N E R O Z D R T I T
pak nasunout zpět do PD a jít na další. POZOR aby do motoru nic nespadlo! Montáž víka je obráceným postupem, pouze dodržuj utahování šroubů jako kdyby jsi utahoval hlavu od středu ke krajům křížem a hlavně se nesmí utáhnout na krev, ale s citem. Nedotažené teče a přetažené taky. Nafotil jsem to mobilem, snad to jako návod stačí
passat 1.9 TDI 96kw
Alfa147 1.9 JTD 85kw
Audi A6 2,4 125kw
Audi A6 2,4 125kw
