Zástavba TDI do G2 a pod.
Bóďa
Příspěvek od Bóďa »
Držák motoru pro turbo ve svodech ( 110- 150PS ) :)
MORE POWER?
DIESELPOWER!
vwysi
Příspěvek od vwysi »
A to čerpadlo z ducata tam jde bez úprav? Tam se už nemusí vevnitř nic měnit nebo tak? A pude normálně přišroubovat? :?
Ondřej Krákora
Příspěvek od Ondřej Krákora »
Neměl by někdo prosím fotky turbo GT2052 v Golfu2?
Bóďa
Příspěvek od Bóďa »
A tohle ti nestačí? :)
Je na svodech 130PS. 8)
MORE POWER?
DIESELPOWER!
Ondřej Krákora
Děkuju Bodó, chtěl sem vědět na jakejch svodech. Musí se to hodně upravovat?
Bóďa
Příspěvek od Bóďa »
Minimálně ( na turbu ), nebo mezikus. Nedávno jsem jich nechával vyrobit sedm. ;)
MORE POWER?
DIESELPOWER!
Ondřej Krákora
Děkuju
flekyc
Příspěvek od flekyc »
Bóďa píše:Minimálně ( na turbu ), nebo mezikus. Nedávno jsem jich nechával vyrobit sedm. ;)
a kdyz mas tohle turbo, tak drzak motoru mas klasika G3 nebo si musel dat ten tvj spesl? pripadne na kolik by prisel a taky na kolik by prisel ten mezikus mezi velky turbo a 130 svody, dik
DIESELPOWER cooperation
Lukas.J.J
Příspěvek od Lukas.J.J »
Zdar, musim Ti pochválit krásně odvedenou práci tady výše... Myslím ten návod. Měl jsem takovej dotaz. Ty předělávky, co jsi tu nafotil, tam používáš rotační čerpadla z TD? Že mi tam chybí káble k čerpadlu. Já teda přesně nemám zmapovaný, k čemu vlastně ta elektrika v čerpadlu je a bylo by to asi na dlouhý popisování, ale takto upravený to má srovnatelný parametry? Samozřejmě neberu v potaz kouřivost, kvůli ní to neděláme, že? :lol:
Fočus 1,6TDCI
T4 MTDI
Bóďa
Příspěvek od Bóďa »
Dík. ;)
To čerpadlo je postavené přímo pro TDI, upravené pro mechanické ovládání lankem. Elektronika je tam především kvůli emisím a měkčímu chodu motoru.
Parametry srovnatelné. :D
MORE POWER?
DIESELPOWER!
MikiJojo
Re: Zástavba TDI do G2 a pod.
Příspěvek od MikiJojo »
Bóďa píše: V případě turba s variabilní geometrií je nutné předělat tu plechovku ovládání lopatek na tlak ( přehodit pružinu ).
nemohol by si my poslat nejake foto ako sa ta plechovka preraba alebo aspon nejaky podrobny popis+nacrtok. A ako sa to ma napojit po prerabke ?
Nikotýn
dotaz
Příspěvek od Nikotýn »
Než sem si to tu přečetl tak jsem založil novou diskuzi, to se omlouvám, ale patří to spíš sem. Měl bych dotaz, včera na D1 mě zcela opustil motor 1,9TD v Transporteru r.v.95 a slyšel jsem že tam pasuje 66kW TDi i na převodovku, ale zkušenost je u mne nulová. Můžeš mě poradit pliiz??
maniacdewil
Příspěvek od maniacdewil »
taky bych měl par dotazu.Zamyšlím nasypat 130PD do G3 ale chtěl bych zachovat i s el. a RJ .Dělal to už někdo?Aspon nejaky PDečko
1.vejde se tam vubec ,myslim kvuli turbu.Podle fotek je tam to 110 přilepeny skoro na stěně.
2. Držak na bloku budu muset dat asi ten spešl,co?.
3. Co s RJ? malej štekr je jasnej ale co s tou velkou skartkou z ní jsou draty jen ke starteru a zbytek vede na ty barevny štekry pod mechanizmem stěraču.
Dík
CHYTRÝ MUŽ,DAROVANÉ OPICI DO OČÍ NEPLIVE :-)
Bóďa
Příspěvek od Bóďa »
V té "Zlatce" na fotkách už mám taky PD-čko. :D
Na turbo je spousta místa. Udělám foto. ;)
MORE POWER?
DIESELPOWER!
maniacdewil
mužeš prozradit nějaké zaludnosti montáže?Aneb na co se mam připravit. (noteeth)
