zvysenie vykonu Fabia 1,9 TDI
cupra
Příspěvek od cupra »
vlado777 píše:oki,na aky vykon sa dostanem s tryskami a chipom?
co mas stale s tymi tryskami...skus si zistit len tak informativne co by ta stali a co by ti priniesli a potom napis... :? :roll: :)
toby66kw
Příspěvek od toby66kw »
Zase na těch 140ps ,vázne to na turbu a IC čku.
Na tvém ATD je dobrá cesta VA turbo a máš pěknejch 160ps :) na origo triskách
TG
Příspěvek od TG »
do kolika koní stačí origo trysky na ATD? v kombinaci s VA stačí,ale co VB nebo nějaký hybrid?
mělo by smysl dát trysky z ASZ(FRS)??
díky
bh2
Příspěvek od bh2 »
mam fabiu tdi axr a podla etky su tam trysky ako 77kw tdi. aky je potencial tych trysiek?
TDIfun
Příspěvek od TDIfun »
170 mam dnes odzkouseno.
340HP 1.9TDI ASZ
238HP 1.9TDI ASZ
255HP 1.9TDI AVF
250HP 1.9TDI AGR
251HP 1.9TDI AGR
kibi
Příspěvek od kibi »
takže teoreticky jsou schpný trysky ATD jít až na 170PS....měly by nějaký smysl trysky FB, když se nechce jít výš než zmiňovaných 170PS - neberu v potaz běžnou údržbu :)
bh2
Příspěvek od bh2 »
tdifun. a nevies nahodou aky bol kod motora? lebo tych 77kw je tiez viac.lebo ja mam cislo trysiek 038130073ag a pokial by sa dalo ist na tych 170ps bolo by to ok.
TDIfun
ee normal 77kw O2 to byla, kod jsem nestudoval zatim. jeste stoji na brzde.
340HP 1.9TDI ASZ
238HP 1.9TDI ASZ
255HP 1.9TDI AVF
250HP 1.9TDI AGR
251HP 1.9TDI AGR
bh2
Příspěvek od bh2 »
dakujem ti, to mi staci. vsetky o2 maju tie trysky okrem o2 s dpf a tu tam predpokladam nemas na brzde. :)
toby66kw
kibi píše:takže teoreticky jsou schpný trysky ATD jít až na 170PS....měly by nějaký smysl trysky FB, když se nechce jít výš než zmiňovaných 170PS - neberu v potaz běžnou údržbu :)
Nemůžete míchat jabka a hrušky dohromady. ATD trisky dají vpoho 170ps, ale ne na tvé fabce s origo IC. Na OII je origo FMIC jako na ARL .
Včera sem logoval 175ps G4 s origo IC ( PP764+hybridek )a lezlo to na 50stc při -2stc, v létě to musí být brutus pro turbo :(
kibi
Příspěvek od kibi »
nemíchám jabka a hrušky, šlo mi, jen jestli toho jsou schopný trysky dosáhnout - jestli mají potenciál na 165 - 170 PS...samosebou že mám připravený větší turbo a FMIC ;)
Ferenzzo
Příspěvek od Ferenzzo »
tdi fun...máš SZ
VW Caddy life 1,9 TDI ... 77 kW (ve vývinu)
Audi TT 1,8T ...153 kW odbrždeno (prodáno)
Opel Astra 1,7TD ...předěláno na mechaniku...pracant do vinohradu :))
TDIfun
toby66kw píše:
Nejen pro turbo.
340HP 1.9TDI ASZ
238HP 1.9TDI ASZ
255HP 1.9TDI AVF
250HP 1.9TDI AGR
251HP 1.9TDI AGR
Pája 19
Příspěvek od Pája 19 »
Proč zrovna pro turbo?
Oct asv 2000, DieselPower
Ferenzzo
protože je tam mnohem větší teplota než je zdrávo? :roll:
