Oleje Starline
fogous
Příspěvek od fogous »
pekny jak se tu lidi chytaj jednoho prispevku a jak se tu o to skoro perou..tak jen dal panove...
:rip:
blonn
Příspěvek od blonn »
Fogous je šalený :lebka:
GIV 1,9TDI 74kw AXR/var, EGR OFF, MAF OFF 110KW 150PS 330NM, JEDN.+HDS
fogous
pozor na jazyk
:rip:
1pavel
Příspěvek od 1pavel »
baterie starline trpí při překročení max start proudu na přepálení klem mezi články , dříve na olejích starline bylo made in Germany , ale starline je to nejlevnější co autokelli sežene a výrobce aby to prodal dokonce povolí přebalení
A5 3.0 TDI 210 KW pracovní
škoda 120 L zábava
G7 GTD
bobG3
Příspěvek od bobG3 »
No výrobky Starline používám zřídka, ale je to pořád jen o penězích a podle mě je to v té cenové kategorii to samé co ostatní, nebo lepší. U baterek, Polo 1,6 - varta silver za 2400 3,5 roku, (a to ještě Varta byla nějaká Varta ;) ) a na tom samém autě starline za 820 Kč už šestou zimu bez problémů a baterka se nedobíjí, tak nevím. Do plyňáku dávám Starline a taky žádné problémy neřeším, do Golfa Mobil.
G3 Variant synchro
ROBIG
Příspěvek od ROBIG »
Oleje Starline používám několik let a nikdy žádnej problém.Normu splňují.
CHrysler 300C 5.7 HEMI :-)
Octavia 01 TDi 81Kw AHF 2000 EGR off, trippling
Yamaha R1 110Kw
BMW Thunder Tiger 2.11ccm nitro :-)
bobG3
1pavel píše:baterie starline trpí při překročení max start proudu na přepálení klem mezi články , dříve na olejích starline bylo made in Germany , ale starline je to nejlevnější co autokelli sežene a výrobce aby to prodal dokonce povolí přebalení
Nechci se dohadovat, ale stejně to dělají i ostatní výrobci, radši nebudu jmenovat, jedu na mazací seminář, tam se namažem (noteeth) tak se zeptám. Ale nechápu jak můžeš překročit max startovací proud v autě, to bys musel dát na tvrdo do zkratu nejmíň 10mm2 drátem. Není to náhodou jako ochrana? Viděl jsem na vojně rozlítlou 220AH baterku, soudruzi dělali blesky a jeden to chtěl vyhrát, takže během chvilky baterka explodovala - tenkrát akuma. Vím že ty baterky nejsou IA kategorie, ale pořád je lepší koupit 2 baterky za stejnou cenu jako jednu, která tolik nevydrží i když je značková. Navíc nemám rád zapozdřené baterky, málokdo má doma automat nabíječku.
G3 Variant synchro
mates
Příspěvek od mates »
baterie starline opravdu dělají ve vartě táta tambyl zprovoznovat novou linku na baterky a přinesl mi kotoučky - nálepky starline,bosch ,perion varta a ještě asi 2 ale to už si nepamatuju co to bylo zač.říkal že tam jede jeden pás a rozjíždí se to do ruzných směru a tam jsou kotoučky s nalepkama a lepí to na to.tot jen to co vím
Čert
Příspěvek od Čert »
Od té doby, co tady na fóru vychvalujete baterie Starline, už nejsou k mání za hubičku...
fogous
to uz delsi dobu.me treba vyjde pod 1500kč ale to tady daleko vic lidi jeste levneji...
:rip:
Čert
Příspěvek od Čert »
Teď ještě počítají olověný příplatek... :x
Nicméně tohle je něco jako záloha, pokud člověk vrátí svojí starou AKU tak dostane peníze zpět.
oldaf
Příspěvek od oldaf »
Tomas.cz píše:Nicméně tohle je něco jako záloha, pokud člověk vrátí svojí starou AKU tak dostane peníze zpět.
To se raději vyplatí dát starou baterku do sběru a ten olověnej příplatek jim zaplatit.
PRODÁM NOVOU 12mm HLAVU NA TDS,
VW T3 mTDI ASV , GT2052, 11mm hlava,
BMW E39 525mTDS touring,12mm hlava, IC, diff 2,35, GT3271-tlak 3,1b, jednohmota DURAL 240mm,
Čert
Příspěvek od Čert »
To se vyplatí koupit baterku tam kde nechtějí příplatek a starou dát do sběrny...
horyna
Příspěvek od horyna »
Olej Starline 10w-40 leju do každého benzíňáku který jezdí na polosyntetiku a při ceně kolem 55kč/litr je to jiná práce ;)
