Felicia MPi - Simos 2P, potenciometr nastavovace klapky
Vici
Příspěvek od Vici »
reset - a vyndal jsi jak ten reset doběhne pojistku číslo 1 , vypnul klíček, zandal pojistku, zapl klíček.. a pak dal základní nastavení???
kačák
Příspěvek od kačák »
Přesně tak jak píšeš mě naváděl i ten program.
Ale pořád nic (wallbash)
Vici
Příspěvek od Vici »
měřené hodnoty, skupina 7 pole tuším 2 a 3 jaké tam máš hodnoty?
bude tam 1,XX - co tam máš Ty?
kačák
To teď nevim ale když delam zakladní nastavení skupina 98 tak v poli 1 a 2 jsou hodnoty o něco vyšší než je předepsaná pod tabulkou
V poli 1 - 4,28 ,pole 2 - 4,04 ,pole 3 - 0100-spínač volnoběhu sepnut ,4 - 00
Co najdu v měřene hodnoty skupina 7?
kačák píše:Ahoj kluci, mám podobný problém. Felicia 1,3 MPI za studena drží 2000 otáček, za tepla otáčky pomalu klesají a volnoběh drží v pohodě. Udělal jsem vyčištění klapky, reset klapky programem SIMOS Manager a VAG základní nastavení.
Dělal jsem to aspoň desetkrát, ale pořád stejný problém.
V závadách samozřejmě nic.
Prosím o radu, už nevím co s tím. Dík
asi děláš někde chybu neplníš přesný postup resetu nebo nekontroluješ hodnoty po základním nastavení prostě nesedí aklapka je vháji
zkošel jsem klapku i štelovat ale pošteluješ jednu hodnotu a poděláš druhou miloš ;)
kačák
Takže když hodnoty napětí po základním nastavení nesedí, tak se klapka musí vyměnit?
No jestli je čistá, netahá za ní lanko, je udělanej factory reset, základní nastavení a je v pořádku kabeláž mezi jednotkou a klapkou tak to řeší výměna klapky, když tohle všechno projdu a pořád to blbne tak dám novou klapku, samo je chvilku obava jestli to bude ok ale zatím mě to vyšlo :)
Tomas.cz píše:No jestli je čistá, netahá za ní lanko, je udělanej factory reset, základní nastavení a je v pořádku kabeláž mezi jednotkou a klapkou tak to řeší výměna klapky, když tohle všechno projdu a pořád to blbne tak dám novou klapku, samo je chvilku obava jestli to bude ok ale zatím mě to vyšlo :)
tome máš v základním nastavení kontrolovat ustálené hodnoty nevím z hlavy ale je tam neco kolem čtyř je to tam dole napsíno ve visu co to má ukazovat a když je tam kolem dva tak to dělá tento případ
zkoučel jsem ji štelovat kletěma nakonec jsem si ji připl na stěnu dílny miloš
kačák
Výměna !!! to mě vubec nepotěšilo
Akorat nechápu že než jsem ji vyčistil tak akorát lechce kolísal volnoběh ale ted je to mnohem horší.
Hlavně to pomalé klesání otáček!
stoprojsi podělal ty resety a nastavení, někdy jde i zkrotitjezdi týden bez jedničkypojistky miloš
myslímcobytipomohlonajítsiněkohose supervagamje tamprogramna zkrocen í klapky ty nejpaličtěší blbly jetě sem tam týden ;) miloš
Vici
Příspěvek od Vici »
napiš mi co máš v poli 2 a 3 ve skupině 7... víc česky to napsat neumím
kačák
Skupina 7 pole 2 - 1,00, pole 3 - 1,00
Janosik93
Příspěvek od Janosik93 »
naposledy čo som taky pripad mal, som menil polomotor. prasknutá hlava a
vložka piestu
Janosik93 píše:naposledy čo som taky pripad mal, som menil polomotor. prasknutá hlava a
vložka piestu
u feldy vložka i píst to jsem nikdy ani nečetl ;) miloš
