Ochrana hnaciho agregatu (Octavia 1U)
elit
Příspěvek od elit »
Co výměna oleje. Možná jsi tam měl nechat otvor na šroub.
VW Passat 3C 2008 BMP
TDI tech
Příspěvek od TDI tech »
otvor tam od tovarne nieje. Niektory specialisti tam flexkou vyrezuju stvorcovu dieru na vypust oleja. Ale ked vyrez dieru tak ti je uz ten kryt naprd, pretoze ho oslabis a ako napotvoru tam naberes jlinu, bordel a 3este ktomu aj kamen co ti narobi paseku. Dalej u TDI si stou dierou moznoze este ako tak pomozes ale napr u 20V turbo ti je ajtak k nicomu pretoze k olejovemu filtru ajtak pazuri nestrcis takze musi ist dole. Je to proste ciganske riesenie. A ten olej zase nemenis kazdy den a aj ked by hej tak si uz zvyknes.
Thopr
Příspěvek od Thopr »
Mám ho taky a jen co bude pěkně, tak hona Bořana hodím... Jen přemýšlím, že ho fakt rozřežu jak psal Huml a oddělával bych jen část... A za další tam ty nýtovací matice dávat nebudu, bo stejně nemám kleště a nic k tomu už dokupovat nebudu.
Raději na nápravnici navařím matičky a k nim to normál šroubnu....
Bugs.Bunny
Příspěvek od Bugs.Bunny »
http://ostatni-dily-prislusenstvi.sbaza ... 06545.html
Myslím, že řezat do toho otvor na vypouštění oleje je zbytečné. Odsávačka to zvládne lépe. ;)
TDI tech
Thopr píše:Mám ho taky a jen co bude pěkně, tak hona Bořana hodím... Jen přemýšlím, že ho fakt rozřežu jak psal Huml a oddělával bych jen část... A za další tam ty nýtovací matice dávat nebudu, bo stejně nemám kleště a nic k tomu už dokupovat nebudu.
Ale do skeletu na uchytenie tych T drziakov tie nitovacie matice radsej daj. Zvarat totiz matku do nosnika je hrozne neprakticke.
1, nieje tam moc dobry pristup
2, bude ti to zbytocne hrdzaviet
Ale do napravnice je lepsie osustruzit 3ks 10mm matic a prevrtat 16.5mm diery a privarit ich tam. Je to istota ze sa nepretoci. Inac tie uska nemusis povolovat pri demontazi / montazi dekla.
TDI tech
Bugs.Bunny píše:http://ostatni-dily-prislusenstvi.sbaza ... 06545.html
To bude cinak nie origo. Vsimni si tie otvori na originale su mensie a niesu pomocovane.
Deivid
Příspěvek od Deivid »
Nýtovací kleště na matice mám,kdyby někdo chtěl zanýtovat.Zlínsko
Deivid píše:Nýtovací kleště na matice mám,kdyby někdo chtěl zanýtovat.Zlínsko
Na M10?
yirka
Příspěvek od yirka »
já jsem si tam tu díru na olej vyřízl, hezky oválnou, zpevnil jsem jí tím, že jsem ji vzal lemovacíma kleštěna, takže víčko je pěkně schované, žádnej problém
TDI tech
Ako som slubil prikladam podrobny postup (fotoserial) montaze na auto. Je to druhy prispevok hned na zaciatku vlakna. Takze sa prekliknite na prvu stranu tohto vlakna, alebo kliknite na: http://www.dieselpower.cz/forum/viewtop ... fad#414159
xshreck
Díky
Příspěvek od xshreck »
Tak, právě jsem si také dodělal kryt.
kryt, Tdržáky a 3ks zadních držáčků krytu,
7x nýtovací matice (Ferona Staré Město u UH) cs . Jsou hladké, po dotažení se ani nehly
5x M5*30
2x M5*50
9x podložka
1x stp silver
zananýtování matic u servisáka, udělali jsme to rovnou na dvou autech - sháněli jsme pěkně dlouho nýtovací kleště Smile
Naposledy upravil(a) xshreck dne 11 pro 2013, 22:38, celkem upraveno 1 x.
LUIGI124
Příspěvek od LUIGI124 »
nýtovací kleště na matice + matice neni problem
ruční M5-M10
pneumaticke i M12
kdyby nekdo v okoli zlina potreboval
Jay&Jay
Příspěvek od Jay&Jay »
Někdo kdo byl měl nytovaci kleště v Brně ? :D
martinsidlo
Příspěvek od martinsidlo »
Mám z OB autodíly ten čínský, oddělal jsem tu příčku, namontova samostatně a kryt je daleko lehčí. Ale,ta příčka se dotýká všech hadic na chladičovce !!!!! To je vody,serva a klimy . Je potřeba ji vypodložit. Jinak na krytu mám koberec a příčka přišroubovaná přes gumový selentbloky a je to daleko tišší.
Simson Enduro S 51(70 ccm) ex
Lada 1200 S(1500 ccm) 74 ex
Seat Cordoba Sdi AEY 98 ex
M4rt4s
Příspěvek od M4rt4s »
Dáváte tam hliníkový nebo ocelový nýtovací matice M10 ? Budu je nýtovat ručně a jak je známo hliník s oceli se spolu dost kamarádí a pak nejdou povolit. Jdou ocelový roznýtovat růčo ?
