mekky pedal brzdy
vieš že mozees mat pravdu?! mna caka vymena jednotky ABS...mam druhu doma, čakám čo to povie po vymene...tiez som 10x odvzdusnoval tie brzdy..už mi s toho šibalo...a nič, mozno to treba cez VAG odvzdusnit
BMW 318i E46 87kw
VW Golf II Syncro 1.8i
Ford Escort Cosworth
BMW 318i E46 87kw
nogis píše:Stejný problém řeším už dva roky. Odvzdušněno nesčetněkrát (i jak píše miloš), nový brzdový válec, jiný kotouče/desky a nic. Pořád se propadá a je jako gumový. Skoro to vypadá na jednotku ABS.
já ti řeknu zrovna nedávno, výměna předních destiček na koktě s abs, pedál se nepropadal jen přední kotouče měly 17mm
mám takové udělátka na zaškrcení hadic tak jsem hadičky zaškrtil, povolil odvzdušnováky a zadtlačil pístky, vyměnil došlapal, a pedál šel pomalu na podlahu, a zas a zas a zas a zas a zas a zas
mi v tom vysvětli nějakou logiku, sado maso natěstí zabralo a pedál stvrdl miloš
ludkovia ja mam leon bez abs a tiež som mam tent proble brzdy odvzdušnene bez motora pekne hore zaberaju a ked sa motor zapne tak zaberaju velmi dole a chce to silu aby išli... menil som kotuče platničky hlavny valec som prestesnil dal som novu podtlakovu pumpu hadičky posilovač a stale to robí ... čo s tým?
Audi A3 8P S-LINE, 2.0 TDI BKD, chip, EGR OFF + hot start fix spravený mnou cca 12x kW
Audi A4 B6, 1.9 TDI 96kw AVF, Launch control + chip spravený mnou 110 kW+
VW Transporter T5 LR, 1.9 TDI, chip
Audi S2 Avant ABY
Škoda 100L - celková renovácia
Audi S2 Avant ABY
kire píše:ludkovia ja mam leon bez abs a tiež som mam tent proble brzdy odvzdušnene bez motora pekne hore zaberaju a ked sa motor zapne tak zaberaju velmi dole a chce to silu aby išli... menil som kotuče platničky hlavny valec som prestesnil dal som novu podtlakovu pumpu hadičky posilovač a stale to robí ... čo s tým?
stav se já mám asi levou nohu zázračnou miloš
lenže do česka je to daleko a pred tým som mal problem že to išlo uplne tvrdo tie brzdy ale zaberali hore, a po vymene posilovaču zaberaju dole a stále tvrdo a samozrejme je to odvzdušnene mate nejake nápady ?
Audi S2 Avant ABY
Audi S2 Avant ABY
slovacek.milos píše:zkus jeden fígl, vyraž si ze zlína po starší cestě a brutálně brdi, rozjed a zaspaulmoto píše:kdyz nemam nastartovane a naslapu,tak je pedal tvrdy a nepusti ,ale jakmile nastartuju a slapnu na pedal tak postupne klesa.Ale jak jsem se docetl tak to bude asi normalni.
neboj se toho brzdi jak veš vší silou , brutul totál sado maso,
za lO km otoč domů a zas brutál brzdění nesrat se stím, po příjezdu domů ten propadávací efekt zmizne, pak napiš miloš
mas pravdu i me tento zpusob brutalniho brzdeni pomohl..... Nedokazu si to racionalne vysvetlit, co se samo v brzdove soustave opravilo.
Miloší seš dobrej
pedál se mi propadal na Renaultu, je tam ABS od Bosche ráno jsem měl trohu času tak jsem dal brzdám napr..l až mě z toho levá noha bolela,co na to říkali ostatní raděj nevědět ale pedál se přestal propadat
co se stalo to mě není jasný ale doufám že to tak zůstane.
Miloši,ještě jednou chvála
no hlavně že to už někoho trklo a přestal hledat logikuPetr Kašpar píše:Miloší seš dobrejpedál se mi propadal na Renaultu, je tam ABS od Bosche ráno jsem měl trohu času tak jsem dal brzdám napr..l až mě z toho levá noha bolela,co na to říkali ostatní raděj nevědět ale pedál se přestal propadat
Miloši,ještě jednou chvála![]()
fyzická síla je věc miloš
Kdysi jsem řešil tento problém na simce 1301 a nevěděl si rady...Tak jsem zaslepoval jedno kolo za druhým /válec byl po opravě/ vždy jsem dal na trubku uřízlý zavařený konec hadice a zkoušel..Nakonec to dělala přední hadice..asi prasklo vevnitř jedno pletení a kradlo tak tlak a nafukovala se...A podruhé jsem našel u jiného auta hadici z maznice...dobrý ne..
slovacek.milos píše:nogis píše:Stejný problém řeším už dva roky. Odvzdušněno nesčetněkrát (i jak píše miloš), nový brzdový válec, jiný kotouče/desky a nic. Pořád se propadá a je jako gumový. Skoro to vypadá na jednotku ABS.
stav se já mám asi levou nohu zázračnou miloš[/quote]
Teď jak to čtu,já teda brzdím pravou nohou a ne levou,každopádně to musím taky vyzkoušet,protože se mi chod pedálu taky zdá nějaký měkčí a moc dole - na můj vkus
Škoda Octavia 3 Combi 1,6 TDi CR 81kw CXXB, r.v. 2017 + Škoda Rapid 1,2 TSi CBZA rv 2013...VCDS MAX, VIS 6.5, Delphi 2015.R3
Petr Kašpar píše:slovacek.milos píše:nogis píše:Stejný problém řeším už dva roky. Odvzdušněno nesčetněkrát (i jak píše miloš), nový brzdový válec, jiný kotouče/desky a nic. Pořád se propadá a je jako gumový. Skoro to vypadá na jednotku ABS.
mi v tom vysvětli nějakou logiku, sado maso natěstí zabralo a pedál stvrdl milošMiloši,proč se bráníš zatlačit brzdovku do nádržky? Určitě k tomu máš nějaký důvod,mě to pořád vrtá hlavou
To by me taky zajimalo...... Jen jestli se neboji, ze by nahrnul zpet do nadobky nejaky bordel pri zatlacovani pistku a prestal tak fungovat hlavni brzdovy valec....
