2.5 Tdi AKN KO vačky
No podla obrazku je sirka hupu na origo vacke vacsia.
Origo vacka ma oproti vahadlu presah cca 2mm na kazdu stranu.
Velka cast neorigo vaciek na presah podstatne mensi cca 1 mm na starnu.
Vsetky origo vacky com som kedy videl boli sirsie ako to co je na tych obrazkoch.
Az budes mat vacky vonku, vyfot detajlnejsie znaky na nich.
Zajtra nebudem mat cas ale mam v robote este zopar jazdenych origo vaciek. Ak chces, poslem ti foto ako vyzera origo vacka.
Jedine s cim sa da asi pomylit su prrave vacky FEDERAL MOGUL tie su tiez take siroke ako original.
Ale az vyberies vacky von podla znakov na nich zistis povod.
Transporter T5 1,9TDI BRS,
AUDI A6 3.0TDI
AUDI A6 3.0TDI
midnight_man
údajně je vydírání vaček způsobeno netěsností hydroštelu v hlavě, jeho vůlí, olej pak nejde na vahadlo přes tu dírku, ale tlačí se okolo hydroštelu a vahadlo je tak málo mazaný, proto je docela možný, že i po montáži nových vaček i origo tyto už nevydrží moc dlouho, řešení je od AMC použitím upravených hydroštelů a zatím to prý funguje
No ja som mal v motore 4 sady vaciek.
1x noname, 2x FEBI, 1 x FEERAL MOGUL (AE)
Nic ine som medzi tym neupravoval a vydrzali len tie FEDERAL MOGUL.
na zaciatku celej peripetie s vackami som vymenil olejove cerpadlo a pretlakove ventily.
Napriklad na FEBI vackach odisli stale len 1-3 hupy na jednej vacke. Tie zvysne boli nedotknute. Dal som dalsiu sadu a odisli ine hupy.
Tak som dal dole veka a nastartoval som. Kontroloval som aj ako to strieka na vacky. Ziadny vyditelny rozdiel ani pri zohriatom motore nebol.
Zo zufalstva som tam dal najlacnejsie co som vedel zohnat (FEDERAL MOGUL
Ten drzi doteraz.
Ten drzi doteraz.
AUDI A6 3.0TDI
AUDI A6 3.0TDI
Proto je lepší,má-li motor 250-300000 km,a jsou volné ventily a kloktají hydroštely,hlavu zahodit , protože každý hydroštel je vyhoněný jinak a co si budeme povídat i závity jsou načnuté..málokdo je šetří momenťákem a prostě je to hliník a ten to má za sebou....nechci nikomu upírat dobrou práci,ale oprava takové hlavy stojí za h.vno...
midnight_man
huml kde by som kupil tie upravene hydroštely?
/// aky je moment na tie vačky?
///vidim na tych zdvihatkach na bokoch take dierky, napada ma ze raz misoVW spominal ze tam maju byt nejake tyčky alebo čo, ze to vypadne a potom to nerobi dobrotu...čo poviete?
BMW 318i E46 87kw
VW Golf II Syncro 1.8i
Ford Escort Cosworth
BMW 318i E46 87kw
midnight_man
midnight_man
midnight_man
