Climatronic
Kily83
Příspěvek od Kily83 »
Tak jsem to dneska ráno ještě kontroloval a ten malej větrák se netočí když klimu zapnu.
lubomt
Příspěvek od lubomt »
Kily83 píše:Tak jsem to dneska ráno ještě kontroloval a ten malej větrák se netočí když klimu zapnu.
tak toto som mal 3 dni dozadu aj ja. Najprv ze mam vymenit kompresor,potom zistili este pred vymenou predraty kabel do viskospojky,oprava, kompresor uz OK ale po chvili sa stale vypinal,tak nakoniec vymena maleho vetraka a uz klimujem ostosest
Kily83
A na kolik vyšla výměna malého větráku. Já jsem teď měl na přelaku přední nárazník tak si říkam jestli se tam něco neposralo.
chosepm
Příspěvek od chosepm »
ten ventilátor koupíš novej za cca 1500,-kč
Výměna se obejde bez demontáže předku a to i na 2.5tdi...jen je třeba letovat ;)
Za 20minut nemáš co dělat. Pokud si s tim chceš pohrát, ty uhlíky jdou přehodit...pokud to děláš sobě, tak to snad i stojí zato.
Jinak bych se tim nezabejval :)
Ještě než ho demontuješ, uvolni si u ventilátoru kus kabelu a píchni do drátů 12V at máš jistotu a nevyndaváš ho zbytečně. Ale vetšinou je problém v uhlíkach.
***VAG,PSA,Renault***
Kily83
No já bych si to rád udělal sám ale bohužel nejsem tak zručnej a asi sám to nezvládnu. Tak s tím zajedu do servisu :(
chosepm
Kily83 píše:No já bych si to rád udělal sám ale bohužel nejsem tak zručnej a asi sám to nezvládnu. Tak s tím zajedu do servisu :(
V servisu by to mohlo bejt odhadem 2500-3000
výměna + ventilátor v MOC
Kily83
No to uz je horsi. Jako nechci se do toho poustet sam abych to neposral
kapo
Příspěvek od kapo »
Zdravim, taky mam uhlíky ve ventilátoru na klimu KO. Nemáte někdo návod jak je vyměnit a hlavně kde je sehnat? Je to do passata 96kw, 2004 rok. Díky
xxxmisko
Příspěvek od xxxmisko »
ahojte, dnes mi prestala fungovať klíma, vag vypísal túto chybu:
zistil som, keď sa mi začalo prehrievať auto a klíma začala dovnútra púšťať teplý vzduch. Ventilátor som pozeral, netočil sa ani po vypnutí a ani po zapnutí klímy. Viete mi niekto potvrdiť, je to skutočne ventilátor? Momentálne bude auto ešte 2 týždne v chorvátsku, preto neviem, či to mám nechať vymeniť na tutovku tu, alebo čakať až pokiaľ prídem domov...
Ďakujem za každú radu. BTW klíma je naplnená
Eddy91
Příspěvek od Eddy91 »
kdyz uz tu tohle tema je tak sem taky prihodim muj problem nekdo mi rikal ze je to tim ze klimu nemam naplnenou tak budu rad za kazdou radu, tady je to co mi vyhodil VAG díky za odpovědi
1 Nalezeny chyby:
01274 - Servomotor pretlakove klapky (V71)
35-10 - - - Sporadicky
Ovládací motor tlakové klapky (V71)
VW G4 1,9 Tdi PD 85 kw AJM-chip cca 160 hp, 5,2 kw hudba :D
zx6ninja
Příspěvek od zx6ninja »
to nemá s náplní nic společného, odchází ti klapka vnitřního okruhu!
xxxmisko
jednalo sa o chybu ventilátora, vymenil som uhlíky a už fučí/hučí ako nový :D
extrem
Příspěvek od extrem »
v bloku hodnot je dovod odpojenia spojky kompresora, kanal 1 poz 1...
