Jak zabezpečit dílnu ???
Forest
Zkus prevychovat psa na bylozravce ... asi stejna sanceorigoš píše:Ty soudruhy je potřeba převychovávat a ne po nich střílet.
osobně co bych řešil já :cca do 120cm nad zem umístit laserovou závoru (laserový ukazovátko,zrcadla a fotoodpor + nějaký schéma )
napojený na "psychosirénu" (člověk je jak ožralej a dezorientovanej )
nejlépa tak 4 kusy společně s halogenama (neuteče ,ale nevim co to udělá psovy )
do oken mříže a na husto
ideálně 20mm roksol (pilkou se nedá přeřezat )
a pro jistotu webkamery s nočnim viděním + doplnit patřičným infra osvětlením
všechno pojistit tim zalohovacim zařízením co je servrech + měnič 12/220
a baterka z nákladáku samozřemě kvalitní vstupní dveře (ocel)
a jako bonus vlastnit pistoli v legálním držení + 1 kus funkční podpultovky nebo samodomo
důkladně vyčištěnou (ať pak není problém )
samozřemostí sou 2 psi
--775914666--stačí zavolat
Forest
Muzes prosim nejak bliz specifikovat tu psychosirenu? Nasel jsem jen odkaz na zahranicni stranky ale nic o efektu, ktery popisujes.bombastiq píše:...
Predem diky, velice zajimave pokud tomu tak opravdu je ... jen si neumim predstavit, ze by se neco takoveho legalne volne k zakoupeni nabizelo, protoze to k zneuziti primo vybizi
dává se do autForest píše:Muzes prosim nejak bliz specifikovat tu psychosirenu? Nasel jsem jen odkaz na zahranicni stranky ale nic o efektu, ktery popisujes.bombastiq píše:...
je o velikosti krabičky cigaret (jak se jmenuje přesně nevim )
jednou to v autě zapnul kokot a já seděl vevnitř
cca 2 minuty sem lezl ven a pak 5 mě bolela hlava
učinek to má takovej že ti připadá že tu sirénu máš v hlavě
řve to 140 decibelů prostě hnus fijalovej
borec to měl z ameriky ale dá se to udajně koupit tady
vypadá zhruba takle http://autoalarmy.heureka.cz/piezoelekt ... na-125-db/
poradnou mriz pres okna, lepene sklo do oken, nejaky ty cidla pohybu halogeny, sirenu nakou poradny vrata a dvere s poradnyma zamkama nejakou petlici poradnou dva pit bulli
mit zbrojak a strelnou zbran a jeste nejaky vychytavky skryte pasti
pokud mas dur tak 2metry zed ideal zdena zed nebo neco so jen tak neprekona a na hore ostanty drat a strepy(ziletky) na zdi
a samorjemne kamery a rotaky nebo ty pit bulli
jde toho vymyslet
jeste me napadlo vytipovat misto nebo natahnou saturnu ke svetlici a slznim granatum odjisti a na svetlo a slzakKodl54 píše:poradnou mriz pres okna, lepene sklo do oken, nejaky ty cidla pohybu halogeny, sirenu nakou poradny vrata a dvere s poradnyma zamkama nejakou petlici poradnou dva pit bullimit zbrojak a strelnou zbran a jeste nejaky vychytavky skryte pasti
jde toho vymyslet
nemam je rad -
Forest
Dik za odpoved ikdyz mi moc nepomohlabombastiq píše:...
http://www.lesscoelectronics.com/AU_76M ... 0siren.htm
Tam pisou, ze to vydava hluboky a vysoky zvuk, ktere strida ... ale to je vse. Jinak pokud je to tak paralyzujici jak jsi uvedl a pritom to nema trvale ucinky, tak si neumim predstavit nic ucinnejsiho. Mimochodem ten, ktery to zapnul to neslysel nebo si dal nejake ucpavky?
Pripada mi, ze to vidis spis jako kovbojku. Znova opakuji: pokud se zlodeji neco stane a nebude to vramci primerene obrany majitel VS narusitel tak je majitel trestne odpovedny za skody zpusobene narusiteli (byt si je zpusobi sam). Takto to v CR funguje a praxe to potvrzuje, takze zapomen na nejake pasti apod.Kodl54 píše:...
