Lupo 3L TDI-dlho tlakuje robot-vyriesene
nebolo to gufero, ani O-kruzky. Dal som vymenit tie gumove hadice, povodne trocha tiekli na spojoch, ako sa napaja hadica do hlinikovej trubky a ovela sa to zlepsilo. Rano mi to uz tlakuje asi 15-20s. Zistil som ze problem moze byt uz iba v tesneni v hydraulickom radici a to ze prepusta medzi okruhmi. Ked bude cas, tak poriesim aj to. Tebe to ako dlho tlakuje?
Tiguan CBAB
Polaris 455 diesel 4x4
Harley Davidson V-rod
BMW R1200R
BMW R1200R
Tak asi 30s. Sákne mi trošku ten robot,bude to asi tím. Také mi hází trošku olej dírkou na vyrovnávací nádobce. Asi tam bude hodně oleje. Ještě jsem nezkoušel povolit tu kouli jak jsem někde na foru vyčet.Lupo mám teprve 2 týdny a tak se seznamuji a hledám informace. Dále mi to dnes přestelo startovat v poloze Stop.(brzdu držím) V "N" to startuje normálně. Nevíš čím to je?
Dík za radu.
Dík za radu.
Passat B2 Syncro 1,9TDI
prave pre toto ich nerobim.... Je to maual s robotom, ktory si zije svojim zivotom
- Nováček
Zdravím neví někdo jestli se dá robot repasovat?
Přestává řadit když přijdu nastartuji dám to E co tam je rozjede se občas tedy skubne když přeřazuje z 1 na 2.. Zastavím dám neutral chcipnu ho posléze nastartuji a chci dám E nebo spatecku a nic auto je pořád v neutralu.. Ale když to necham běžet a odpojim šekr od robota auto chcipne připojím ho zacvaka v tom nastartuji a opět bez problémů jede řadí... Neví někdo co stim?? Díky za odpověď.
