seřízení spojky
Maradona18
Příspěvek od Maradona18 »
jordee_23 píše:
Maradona18 píše:Chlapci a chlapy,mám podobný problém,ale u jiného vozu: Ford Mondeo 2.0TDCi 85kw r.v. 2002....když nastartuji auto,klepe mi dost hlasitě spojka,že je to spojka,to jsem si zjistil od nekolika lidi a i sám osobně jsem zkusil spojku sešlápnout a když ji držím v podlaze,tak neklepe,ale funguje pořád skěle a neprokluzuje,takže moje otázka zni: Dá se to nějak seštelovat,nebo musím koupit přitlačák novej?... :( :) .
Díky za info..
lozisko
Ok,zkusím pořešit obojí,jak setrvák,tak ložisko...:-),díky za info.. ;)
Hanzz
Příspěvek od Hanzz »
Jsem 2000km po výměně spojky a teď mám ten problém, že mi spojka zabírá úplně dole.Špatně se mi teda řadí, že nevypne úplně.Co teda s tím.Pomůže odvzdušnit?Jestli ano, může někdo napsat jak na to? A Na co se ještě zaměřit.
OCTAVIA 1.9 TDI 66kw AGR
live69
Příspěvek od live69 »
OťasTDi píše:
Díky za info..
tam bych spíš tipnul setrvák,ale ať se vyjádří jiní...
JJ ted sem dělal focuse a ten měl taky ko setrvák a jak tam byla rozmačkaná pružina v dvouhmotě tak třecí střed v dvouhmotě házel pač pod ním byla ta upadlá pružina
T5 TRANSPORTER 1,9PD,
CBR 1000RR
Hanzz
dury2
Příspěvek od dury2 »
Občas mě taky zůstane pedál spojky dole, je to spojené s poklesem brzdovky v nádobce. Už jsem vyměnil hlavní i pomocný spojkový válec, potrubí spojky neteče. Zřejmě mi to teče někde na brzdách, jenže to zatím není nikde vidět. Vždycky když pedál trochu spadne, doleju brzdovku a mám 3 měsíce pokoj.
Je to bezpečnostní opatření proto, aby jsi si opravil brzdy... :)
dury2
Nebo vylepšený systém varování o nízkém stavu brzdové kapaliny :D
No každopádně až se oteplí tak mám co dělat.
Hanzz
A jaká brzdovka patří do Octávie?
Ivanek007
Příspěvek od Ivanek007 »
na tom mondeu bude v haji setrvak... je tam 2hmota
jear ewing
Příspěvek od jear ewing »
U Octavy I jedna se řazení seřizuje i na bowdenech řazení..
Je to popsáno v dílenské příručce, ale seřizuje se tím tah řadící páky, zabírání spojky asi neee,
Subaru Forester 2.0D-nemá rád zimu-už je zablaťbůh v praku!
marena tdi
Příspěvek od marena tdi »
Hanzz píše:A jaká brzdovka patří do Octávie?
DOT 5
Hanzz
Pánové jak prosím odvzdušnit tu spojku.Už jsem z toho nešťastný.Uteklo mi dost kapaliny přes brzdový váleček a zavzdušnila se mi spojka.Brzdy mám udělány, ale pedál spojky je pořád jak z gumy a zabírá úplně dole.Zpátečku ani nejde dát a když dám jedničku, tak se auto i přes vyšláplou spojku pomalu rozjíždí.Odvzdušňoval jsem to přes propojení brzdy levého předního kola a spojkového válce.Jak to tedy odvzdušňujete vy?Jak z toho dostat ten vzduch?
Já to dělám klasicky, naleju baňku na max aby hadička sosala jen brzdovku, kolega šlápne, povolím odvzdušňovák na válci u spojky, ucákne kapalina přes hadičku do hrnku a takhle pořád dokaď jde jen kapalina. Nic složitýho ;)
Hanzz
Ty to odvdušňuješ tím že šlapeš na spojku a jen povolíš odvzdušňovák na spojce?Já četl právě ten návod s tou brzdou.
Jo, jen teda je potřeba zvednout pedál ručně protože ho nevytlačí kapalina nazpět ze spojky a mít plnou baňku aby byla ponořená hadička.
Dělám takhle jak 5q tak 6q s tím hydroložiskem a no problém.
