Problém Octavia I
Zdeněk M
Příspěvek od Zdeněk M »
Hanzz píše:Očistil jsem ten šroun a je to lepší, tak se uvidí v budoucnu.Jinak ať nezakládám nový téma.
Někdy když startuju, tak se ozve divnej zvuk, přirovnal bych to ke zvuku autíčka na setrvačník.Ale jen jednou za čas a jakoby při doběhu startéru jak motor chytne.Musí se někde promazat nebo tak něco?
To je pastorek ve starteru, je chvíly v zubeh a de s motorem než vyleze. Zajimavý je, že to delaj nejvic Octy.
Martin.R
Příspěvek od Martin.R »
Zdeněk M píše: To je pastorek ve starteru, je chvíly v zubeh a de s motorem než vyleze. Zajimavý je, že to delaj nejvic Octy.
Tak si někdy poslechni nějakýho forda TDCI třeba transita, focuse nebo mondeo.... a změníš názor na octy, to je šepot květin proti tomuhle výtvoru.
776 829390
milan59
Oprava starteru
Příspěvek od milan59 »
Pokud jsi to nikdy nedělal,tak se radši obrať na někoho znalého v tvém okolí,není to sice žádná velká věda,ale všechno se musí umět.
Octavia I Tour PD 74 kW AXR
Jirka800
Příspěvek od Jirka800 »
libor.98 píše:
rozebrat a promazat startér a vyměnit futra dělalo mi to také
taky mě zlobí studený starty i když sem dal novou baterku a když budu sundávat starter tak bych rovnou vyměnil ty futra ale nemužu je nikde sehnat. odkud to berete? dík
Octavia TDI 81KW 1999 AHF
Jirka800
libor.98 píše:
taky mě zlobí studený starty i když sem dal novou baterku a když budu sundávat starter tak bych rovnou vyměnil ty futra ale nemužu je nikde sehnat. odkud je berete na OI bosch? dík
Jirka800
nevíte kde koupit ty futra?
Richi
Příspěvek od Richi »
Na startéru Bosch jsem to po letech provozu nechával dělat každý rok a funkčnost se postupně pomalu zkracovala, takže jenom futra to u starého startéru časem nebudou, resp. už nepomůžou myslím.
Oc1 81kw. Už není mezi námi.
Oc2 BKD ve výslužbě.
Passat 140/160kw od DP.
ZV-JANTO
Příspěvek od ZV-JANTO »
Priatelia aj mne to na Oktávke stahuje svetla ale mám aj Punto a na tom to nestahuje (wallbash) ale pítal som sa aut.elektrikára že je to normálne :D
EX Škoda Ojctavia 1,9 TDI 81kw r.v. 11/2001 ASV :-)Obrázek
askerfaka
Příspěvek od askerfaka »
Zdar, mne to robi len niekedy, ked stlacim brzdu, ked dam smerovku, a aj tie okna- ale zistenie... ked to zacne robit, vypnem motor hned zase nastartujem a uz to nerobi, takze chyba u mna je niekde inde, viete mi poradit co pozriet, dikes
luciana
Příspěvek od luciana »
Firma Allstar Ostrava u makra.veškerý sortiment na altíky startéry atd atd.
No, mám startér s volnými futry a mám to naopak, zastudena točí jako blázen, ale za tepla mi s motorem nehne..Tak chvilku počkám a zas to jde.. a poznal jsem to, že při startování mi startér/když se křížil za tepla/ přerušoval rádio.. :)
