Stránka 2 z 2
Napsal: 22 lis 2010, 07:38
od Marek77
Já nemám vodicí čepy na prasátkách. Resp. mám, ale nemažou se. Jsou to stejné brzdy jako Passat / Superb, tam je to nasucho.
Ale pravda je, že po opravě toho předku jsem zatím nebyl na sbíhavosti a vyvážení kol moc neřeším nikdy (prostě jako nové je vyváží a pak na to jezdím celý čas).
Takže spíš to bude něco na těch kolech než na brzdách. Protože především si myslím, že brzdy by spíš tloukly do pedálu než do volantu, navíc jsem s nimi nic, co by je mohlo poškodit, nedělal.
Chlubím se každému, jak se o brzdy starám a kolik mi vydrží. Destičky mi běžně vydrží 200.000 km i víc, kotouče jsem zatím na žádném svém autě (které jsem měl od nova) nikdy neřešil. Pouze tady po bývalém majiteli byly na šrot, tak jsem je na jaře 2008 měnil i s deskami (teď mají 60.000 km a zatímco u mnoha řidičů je to interval výměny desek, já mám na deskách pořád přes 10 mm masa). Mně brzdy vydrží velmi dlouho, protože zaprvé téměř nebrzdím a pokud ano, pak krátce a intenzívně (tedy tak, jak se má).
Kouknu na ta kola (hodím tam na zkoušku zpátky letní, u těch to nedělalo), protože podle mě to brzdy nejsou.
Napsal: 22 lis 2010, 13:23
od martinsidlo
Marek77 píše:Já nemám vodicí čepy na prasátkách. Resp. mám, ale nemažou se. Jsou to stejné brzdy jako Passat / Superb, tam je to nasucho.
Možná blbost,prohlídni ty kotouče vepředu,jestli není jeden prasklý,i to se stává na novějších.Pokud jsi je sundaval při těch tlumičích,dosedly,nëní tam špína?Ale gumy dělaj hodně.
Napsal: 05 pro 2010, 17:34
od Marek77
Tak vše nasvědčuje tomu, že to dělají zadní kotouče. Asi výrobní vada jednoho z nich. V úterý to budu vyměňovat (reklamace), tak doufám, že to zmizí.
Napsal: 06 pro 2010, 14:22
od martinsidlo
Dej vědět.
Napsal: 06 pro 2010, 14:48
od subz3ro_tdi
Marek77 píše:Tak vše nasvědčuje tomu, že to dělají zadní kotouče. Asi výrobní vada jednoho z nich. V úterý to budu vyměňovat (reklamace), tak doufám, že to zmizí.
to=klepanie volantu? zadne kotuce? to snad nie...
Napsal: 06 pro 2010, 16:17
od Marek77
Ono se klepe celé auto a taky volant. Nic jiného to dělat nemůže - začalo to dělat po výměně zadních brzd.
Napsal: 06 pro 2010, 17:21
od Stefekl
to stejny me delalo na GIVu, a bylo to tim že sem měl v haji silentbloky(puky) na prednich ramenech..
taky sem prvne myslel ze to sou kotouce, ale bylo to tema silentblokama..
Napsal: 06 pro 2010, 19:28
od Marek77
Ty jsou v pořádku.
Napsal: 26 pro 2010, 16:17
od esik33
Ahoj-mě to taky dělá-při brždění to je znát na volantu-kontrola brzdových kotoučů ukázala své.......nejsou skřivený ale na vnitřní straně /bráno od středu/ do půlky vyžraný rzí.... :( Najeto na nich mám 39000km..... za 2,5roku.... Nechápu,jak k tomuto může vůbec dojíít :x Vnější strana krásně oleštěná po celým kotouči... Pístky chodí v pohodě....Destičky jsou též v dobrém stavu-záhada
Napsal: 27 pro 2010, 11:21
od morose
Odstranil jsem stejny problem na A6 2,5 tím, že jsem vyměnil LP homokinetický kloub, kotouče a destičky. Začalo to za mesíc znovu. Opet jsem sundal kotouce, vyleštil dosedací plochy a dobry. Bohužel opět za mesíc se to vratilo. Už taky nevím. Nebýt to v rodině vymenim vsechno (noteeth).
kope malinko do brzdy ale hodne do volantu. (řízení je už také nové. Fungl nové, ne vrak). Ono to totiž vytluče gufera, když se to neřeší a začne téct řízení..Pozor na to!!!
Napsal: 27 pro 2010, 15:37
od cougar7
kamoska mela stejny problem na peugeotu 106... nakonec to byli nevyvazeny kola a spatna geometrie...
Napsal: 12 dub 2016, 08:24
od Kuca
