Punto 1.7 td nestartuje
Alfa Romeo, Fiat, Lancia...
wojto33
Příspěvek od wojto33 »
skontroluj aj saci kos v nadrzi ci neni zajebany ... a ten balonik si nenamontoval naopak ??? :)
JosefTalas
Příspěvek od JosefTalas »
furt to rano startuje špatně ja už nevím co s tím
alfik
Příspěvek od alfik »
Tlaky OK?
Alfa 156 2.4 JTD 100kw + Sarkan Chip+EGR Off+Katik na majzel - EX
Passat Variant 1.8T APU
JosefTalas
je to furt stejny ty ranní starty nejde a nejde az po dlouhem toceni chytne
A když začneš startovat, z výfuku se kouří hned, nebo až za chvíli..?Jestli hned, může být malý předstřik anebo jak psal Alfík, slabé tlaky..Jestli to začne kouřit až za chvilku, je zapadlá nafta, nebo zavzdušněno..
JosefTalas
myslím že to kouří když točím starterém zamnou pan na zemi zustane černy flek od sazí
Tak to nemá tlaky..Zkus to dát na lano,a zkus to na trojku roztáhnout..jestli to chytne na metru, jsou to na tuty tlaky..Bohužel, bude to letní vůz...
wojto33
zmeraj tlaky ... ja som mal na tom punte 16bar a do kopca som musel chodit ja jednotke ina kto zdochlo... starty tiez neboli bohvieco ... ale bol KO starter a nebola az taka zima :)
JosefTalas
asi tlaky máte pravdu kolem trysek to trošku fučí a když povolím převlečnou matku na trubce tak se povoluje i tryska
nevíte jestli tam sou nějaké těsnění nebo jak to tam je
děkuji
Ano jsou tam tepelné ochrany,ale zkus to jen dotáhnout..,rozumně.
JosefTalas
jaký sou tam potřeba klíče a jde sehnat to tesneni nekde
Těsnění stojí asi 50kč/ks/ a klíč je to trubkový 27 mm.....
JosefTalas
kde to těsnění pls koupim
JosefTalas
stříkl sem hořlavý sprej kolem vstřikovače a jedné trysky to zvýšilo otáčky
ale že by takovou neplech dělala jedna tryska
Asi až je vyndáš, bude lepší, když si je necháš zkontrolovat..A tepelnou ochranu mají všude, kde prodávají autodíly...Jednu vyndej a strč jim jí pod nos...
Zpět na „Italské vozy“
