powerbox
dawe2706
Příspěvek od dawe2706 »
stres3d píše:na rotacce oblbujes cidlo dylky striku - mysli si to ze to striklo mensi cas a pritom strik byl otevrenej dyl
u pd je to na teplotu paliva
No napsal jsem to stejný,jen nevím,kde je čidlo délky vtřiku?
Já to měl na svým autě (v popisu) a to PD není a oblboval jsem čidlo teploty paliva.
BME E61 530d chip 580Nm 282ps
GAME OVER
stres3d
Příspěvek od stres3d »
u konektoru na pumpe - pin 2 a 3 je to z nejaky civky :)
Audi A4 B5 1.9TDI 66kW AHU 1997, MAF OFF, EGR OFF. Firds alá SPRINT764
Audi A6 C5 2,5TDi Q-tiptronic 132kW
VW Passat B5 AFN 81kW EGR OFF, MAP SL
dawe2706
Já to měl tuším na pinu 5 a 6... s měnící se teplotou,se mění i odpor.
GAME OVER
Forest
Příspěvek od Forest »
Hegesak píše:kamos to mel na FRS s chipem a nic mu to neudelalo tak prave proto se po tom vyptavam...
... a nemel tam chip od ABC ... ze ho jeste "nerozjezdil" (ten chip) (LOL)
A ted vazne: KASLI na powerbox, zajed si do Dieselpoweru a nech si to nachipovat ... sice Te to bude stat vic penez z kratkodobeho hlediska, ale ze stredne- a dlouhodobeho usetris nekolikanasobky usetrenych penez.
Ja to kdysi, v prehistoricke dobe (na pocatku tisicileti) mel jako zpusob jak pridat naftu pro nitro, nicmene kdyz jsem to dal bez nitra, hulilo to jak dymovnice a ze by to pridalo nejak moc vykonu jsem si nevsiml. Pravdou je, ze jedine stesti, ze jsem nevidel hodnoty EGT, asi bych se divil.
Hegesak
Příspěvek od Hegesak »
nem mel tam chip ze Zbraslavy.Jinak opet rikal ja mam chip od DP a tak to neni pro me:-D kazdy me tu resi i kdyz to mam jen za ukol koupilt nic vic:-D
Škoda Octavia RS III
VW PAssat B8- 110KW
Hegesak
nema nekdo powerbox s konektorama na octavii I?81 Kw???
VW PAssat B8- 110KW
borelli
Příspěvek od borelli »
To se prodraží, ty koncovky jsou docela drahé, připoj to přes samořezné spojky ke káblům u čerpadla.
Rychlospojka pro snadné připojení vodičů ke stávajícímu kabelovému vedení.
G-4
Příspěvek od G-4 »
presne tak jak pise boralli aj ja to tak mam
vw golf iv tdi 81kw-puky TT-powerbox, kat off,egr off,3cm dolu, R17
seat ibiza tdi pd 96kw
Hegesak
jak poznam ktery kabel mam kam dat?
VW PAssat B8- 110KW
G-4
Příspěvek od G-4 »
mam k tomu navod tam je vse presna napsane ktery kabel kam aj podle barev to sedi
Hegesak
uz sem jeden sehnal s konektorama uz nikdo jinej nema??:-D kdyz s nema je to jednodusi proste vyndas nandas tyhle veci na spojeni dratku se mi moc nelibi neni tam tolk mista na manipulovani a navic se mi uz stalo ze sem ten dratek prestrihl a kdyz se to bude casteji sundavat a nadavat tak se dratek znici a co potom....
VW PAssat B8- 110KW
Forest
Z tohoto hobby_bastl_tuzingu se mi dela spatne (wallbash)
Dle vseho by to mozna chtelo presunout diskuzi jinam ... nejlepe sem http://tuzingforum.cz/ 8)
Vici
Příspěvek od Vici »
borelli píše:To se prodraží, ty koncovky jsou docela drahé, připoj to přes samořezné spojky ke káblům u čerpadla.
tak tohle používají jen naprostá prasata !
Hegesak
¨taky si myslim ze to neni moc idealni max koupit konektry co tam patri a nastrkat tam kazdy pin zvlast...
VW PAssat B8- 110KW
borelli
Vici píše:tak tohle používají jen naprostá prasata !
Ne, nebudu se rozčilovat, nebudu to komentoval ale část pravdy máš. Šlo mě o to, že když si někdo doma vyrobí na koleně powerbox s hodnotou rezistoru 2,-Kč tak asi nebude shánět koncovky za 500,-...
