oktavia rychlost tacho vs. skutocna rychlost
VW/Audi/Škoda/Seat
djpeto
Příspěvek od djpeto »
dakujem vsetkym za odpovede, no uzatvaram tuto temu z tym, ze tato chujovska vec sa neda bezne dostupnymi prostriedkami doriesit. peto
EKOCar B100
#1:Octavia Combi '99 Black magic, AHF, EGRoff, TT-puky, 13000lm light.
#2:Octavia '97, modra metaliza, AGR,EGRoff,MAFoff
fester777
Příspěvek od fester777 »
hosi rad by som otvoril tuto temu s dovolenim :) .
Mam octaviu I 1,8T r.v.98.
Mam uplne opacny pripad idem podla tacho 45 podla gps 52, podla tacho 80 podla gps 90. Inak mi ide len 6 kontroliek a to kontrolky v tom obdlzniku medzi budikmi teplota kapaliny, brzdove oblozenie,rezerva, olej,ikona otvorenej kapoty zhasnu a potom ostane az do nastartovania svietit ikona ziarovky.Ostatne nic nesvieti a este mam taku vec ze mi kilometrovnik a cas stale ukazuju hodnoty. Je mozne ze je tam pristrojovka z ineho modelu a ked dam taku co tam ma byt tak to prestane ? Pripadne co to moze byt , vadna pristrojovka ? Este jedna vec par inzeratov som videl a pisali ze je k tomu nejaky pin ,co to je a ten kto nema pin tak tu nemozem dat ?
Dakujem velmi pekne za radu
HanZ
Příspěvek od HanZ »
Tak přístrojovka má objednací číslo, které zjistíš VAGem, nebo je na ní napsané na štítku. Pak se bude dát určit, jestli do toho modelu patří, nebo ne. PIN kód budíku potřebuješ pro přizpůsobení při výměně budíku a kódování klíčů.
Hele chlapi, mám auto a nejede. Můžete mi prosím někdo poradit jak to mám pokud možno zdarma opravit, aby to zase jezdilo?? :woot:
fester777
a ako zistim ci patri do mojho auta alebo nie ? pripadne aj ako zistim ci mi bude pasovat z ineho auta .
