Dali byste na BREMBO MAX desky ATE??????
Zdravím,
řeším dopředu nový kotouče a destičky na Ibizu 81kw, objednal jsem si Brembo Max a původně jsem k tomu chtěl destičky Ferodo DS2500, ty ale bohužel nejsou v Evropě na Ibizu momentálně na prodej a musely by se nechat vyrobit - dodací lhůta 2 měsíce..
Takže řeším jaký destičky místo nich, v mjauto mně nabídli DS3000, o těch jsem ale četl, že dost pískají a to na denní ježdění nechcu.. Má někdo zkušenosti s DS Performance ? Je rozdíl mezi DS3000 a DS Performance nebo jsou stejný ? Podle mjauto by DS Performance měly být ok do denního provozu..
Nicméně podle odpovědí tady to ale vidím na ATE destičky, tak jsem se chtěl zeptat jaký ? Našel jsem obyč ATE a ATE Power-Pad, rozdíl v ceně +/- 2000Kč..
A co takový destičky Brembo Sport HP 2000, má někdo zkušenosti ? Děkuju za odpovědi
BMW e46 330D - 150kw/410Nm
Honda S2000 - 170kw/208Nm
_
Ibiza mk3 TDI 81kw
Ibiza mk3 TDI 66kw
_
Ibiza mk3 TDI 81kw
Ibiza mk3 TDI 66kw
Mám to na denní ježdění s tím, že se občas svezu trochu svižněji mimo město.. Do Brembo max + DS2500 jsem chtěl jít, protože je to osvědčená kombinace která funguje..
Marthass: jaký Brembo destičky, obyč nebo Brembo Sport ?
_
Ibiza mk3 TDI 81kw
Ibiza mk3 TDI 66kw
_
Ibiza mk3 TDI 81kw
Ibiza mk3 TDI 66kw
ATE oboje ja jesna volba...po testech hovno znacek jasna volba..desky nezerou kotouc a hlavne moc nespini!
TRW-Lucas spini jednou tolik. Bremba a textar co jsou desky primo pro bremba nemuzu hodnotit nemel jsem...
Roadhouse kelly trw ATE ano...tak pisu.
Repa SDI zatim zaspuntovana.
Koupim - Zadni napravu kotoucovku celou v dobrem stavu ibiza cordoba.
Koupim - Plastove kryty prahu Cordoba Ibiza
Koupim - zadni strisku 3tich dveri. Ibiza
Nazdar, mám už skrútené kotúče (asi origo vw) a dosky brembo (niesom si istý či max, alebo obyč). Kotúč má 23mm cca a jeden trocha hádže, čo mi lezie na nervy a hlavne asi náprave. Len mi je ľúto meniť tie dosky odhadom sú ešte 80 - 70% a brzdí to stále na jednotku (len pri 100ke to už hádže)
Stačilo by vymeniť len kotúče? je to 288
Ja som zazeral len po textaroch prípadne kúpiť aj textar platničky?
aké sú tie powerdisky a max kotúče? na superbe s tým nemám dobré skúsenosti (všetko ate keramik)
Tak já už mám po druhé na autě BremboMax a desky Textar./Kotouče 280./
Za mne spokojenost, taky jsem přemýšlel co tam dát při výměně ale proč měnit to co se osvědčilo. Ale každý má jiné zkušenosti a jízdní vlastnosti.
OI 1.9 Tdi 66Kw ALH, Sprint 764, Jednohmota od Ladase, stříbrné combi, 4 x Brembo max , desky textar, puky TT , Trippling , Egr-Off.
- martinsidlo
