fiat brava nestartuje 1,9TD
Alfa Romeo, Fiat, Lancia...
Ale tady je to přeci vidět na první pohled,/není to jak u Peugeota,kdy to na první pohled vypadá jako hydro/ podložky jsou seshora /lze vyměnit bez demontáže vačky/ ...Sundat víko, zvednout kolo, dát 5 kvalt a točit až bude vrchol vačky nahoře, dát tam měrku..stačí o,15 vůle a otáčet motorem dál a zkusit tak všechny....Když ti tam měrka nepůjde, vezmi šroubovák a zkus hrníčkem pootočit, když se ani nehne, není tam vůle...Tohle nic nestojí a budeš mít jistotu, že ventil může zavřít... :)
sikin1987
Příspěvek od sikin1987 »
ja sem prave sundal viko vzal merku a ted na to cumim:D a rikam no a jako jak mam otocit vackou? takze s kolem aha. no ja bych to asi stejne nemenil,ale zajimalo by me jak na tom jsou vule po 180 tis.
ex fiat tipo 1,7 D 42 kw
ex fiat brava 1,6 - 76kw
ex fiat bravo JTD 105 95 kw
chip 285 Nm +
Vezmeš za zvedlé kolo , zatočíš po směru jízdy a máš vačku, kde chceš... :)
A zároveň cítíš , jak jdou jednotlivé válce převalovat...
albert22
Příspěvek od albert22 »
Zkus to sítko, je to 20 min a máš jistotu. Přesně takhle se to chová, roztáhnout jde, ale startérem ne. Ty ventily by byly slyšet, a nestane se to najednou.
pospa
Příspěvek od pospa »
hosi tak to bolo potlakom v nadrzi filtr zapraseny a hzavicky v prdeli ted uz to paradne vrka diky za rady cao
sikin1987
zajimave a cistil si to sitko? me zacina pri prvnim studenem startu nejak divne bzucet cerpadlo a to same mi to delalo u benzinaku kdyz tam byl bordel
chip 285 Nm +
Pospa: :D
Zpět na „Italské vozy“
