audi 2,5 tdi
juras0
Příspěvek od juras0 »
chosepm píše:pokud se ti na volnoběh pajtluje a po lehkým zvýšení otáček se zklidní, tak sázim na setrvák.
nasadim novy vstrik a uvidime,to bych rekl u manualu ale u automatu???????
dav55
Příspěvek od dav55 »
co jsem delal, tak bez ridicio vstriku mel motor tvrdsi chod ale netrepal se. posledni trepaci katastrofa mela asi 5 vahadel dole a tlaky asi na dvou valcih polovicni a ostatni taky nic moc.
juras0
tady je celej vrch novej uvidim az co ten vstrik,pak rj cerpadla a pak uz nevim asi macocha (LOL)
dav55
a tlaky jsou ok? vrch jako vacky a vahadla?
juras0
jj tlaky o.k jo vacky vahadla hydra.
dav55
a hodnoty cerpadla
ve vagu na volnobeh jsou v toleranci?vstrikovace jsou dobre? ony jsou pry dvoustupnove, a ten druhy stupen je problem odsouset, starty bez problemu? jake byly posledni opravy motoru? kdy zacaly problemy?
juras0
starty spatny jak kdyby se to hadalo.opravy.....vacky vahadla hydra byl celej komplet rozdelanej a od te doby to zacalo jak ho dovezly,to jsem zjistil prave ze pretali kabl ke vstrikovaci (LOL) tak cekam jak dam novej co to udela.
dav55
tak pokud sedi rozvod, ne na fix, vse ok, tak to musi fungovat.fakt je ze kazde auto je original.to zase bude nejaka past
juras0
hned jak to vyresim napisu kde byl zakopanej pes, zlata skoda L125 :-D
Fandy
Příspěvek od Fandy »
Není to čiplý(blbě)?
Opravy vad.řj,ABS,autoradií,navi. 774446776
dav55
a jak je na tom automat. prevodovka, jedna a6 se taky trepala, ale hlavne za jizdy v nizkych otackach za stale rychlosti se rozvibrovalo auto, resili se silnentbloky kardan a nakonec majtel ze na to sere že si zvykl a jednoho dne se mu vysypala prevodovka a po oprave zavada zmizela.
juras0
chip tam je ale zavada se obevila az po rozebrani motoru (crazy)
lukas6666
Příspěvek od lukas6666 »
ked to je vyslovne od rozobratia, zaujimali by ma rozvody a mal som 2,5 tdi, pohroma, nech ti to niekto riadne skontroluje ....ked sa ti to podarí natočiť skontrolovať graf rozvodu cez diag.
Tepovanie, mechanika. UPDATE máp RNS COLUMBUS, VCDS, ODIS ENGINNERING
,chiptuning, uprava softwaru dsg, flash RJ motora, BCM, gateway a pod., servis klimatizacie a čistenie vozidiel ozónom
juras0
vstrik novej a nic :( kdyz sundam jednotku s cerpadla tak tam jsou dve komory a ta jedna je furt prazdna.uz to nejde ani natocit (wallbash)
dav55
2,5 TDI se musi doslova zalit naftou, pokud se zavzdusni tak malo kdy nasaje sama. hlavne to dlouho nestartuj na sucho, protoze se to cerpadlo znici. bud nejakou pompou nebo balonkem. ted jeste, ty rozvody ti sedi a cerpadlo musis potom doladit vagem. psal jsi že tlaky ok, kolik jsi nameril?
