Golf je vyrobeny koncom 2007, model podla VIN 2008. Volant je z Golf R32 r. 2011. Akurat ked mi ho chalan predaval pozeral stary volant, teda airbag, ci tam bol jeden pyropatron alebo dva. Na mojom aj R32 volante bol iba jeden, takze tymto sadli.cosby píše:Lubo taky by ě zajímalo jak jsi to udělal.Z MF volantu jde od tlačítek do kroužku káblík.
Jinak pokud nemáš Facelift,dej volant OLD model.Face volant ti nepůjde kompletní,tzn je tam problém s rollerem.
Multifunkční volant - Škoda Octavia Scout
Naposledy upravil(a) lubomt dne 04 čer 2011, 22:41, celkem upraveno 1 x.
Volant mi kodoval najprv kamos. ktory robil cele auto a potom budiky mi daval BH MOTOR, ten mi nakodoval budiky, radio a nanovo volant., takze nemam preco si vymyslat. Asi tam teda bol ale auto bolo bez multifunkcie, nikdy nic nemenene, 15.500km.boris79 píše:sklidny hormon
ked si mal volant bez multifunkcie a dal si tam multifunkciu tak by ti bez toho konektora ktory je tam naviac nefungoval volant lebo sa nema jak prenasat impuls z tlacidiel.
neviem ci tam bol, nevsimol som si. Opytat sa nemam ako, chalan je na dovolenke
zx6ninja
[quote="lubomt"]cislo podvolantovky som nepozeral, ale podla etky myslim ze to bola 1P0 959 542 , ale nie som si isty, proste som ju dostal s tym ze to pojde a viac som to neriesil. pristrojovka 1K0 920 872 F a volant , podvolantovka 1K0 953 549.
ten zvazok kablov co tam ma byt som hladal v ETKE, ale presne ktory tam je neviem. Ale ked si pozriete HS 9, PS 71 a VYOBRAZENIE 971-82, tak su tam vsetky. Akurat zistit ktory to ma byt. Mozno toto niekomu pomoze.[/quote
ty jsi uplně mimo, 1P0959542 není číslo podvolantovky ale číslo RJ ve volantu..
zx6ninja píše:hups, pozeral som to narychlo. Takze POTVRDZUJEM CO SOM NAPISAL , kupoval som iba multivolant z R32 a podvolantovu RJ multifunkcie. Ziadny zvazok kablov ani dorabka sa nerobilo. Vymenil sa volant, RJ a nakodovalo,vsetko islo na prvu supu. Montoval to Krovina, ale to asi nepoznas, diorabal BH motor kvoli pristrojovke a cipu. Takze nic si nevymyslam, ak ano tak potom asi vsetci traja. Nemam to v povahe.lubomt píše:cislo podvolantovky som nepozeral, ale podla etky myslim ze to bola 1P0 959 542 , ale nie som si isty, proste som ju dostal s tym ze to pojde a viac som to neriesil. pristrojovka 1K0 920 872 F a volant , podvolantovka 1K0 953 549.
miesto toho vypravdovanie by ste mi mohli poradit radsejboris79 píše:Tiez to budem robit cakam na volant a podvolantovku. Chcem vymenit 4rameno obyc. za multifunkciu s tym ze chcem pouzit povodny airbag. Potrebujem ten kablovy zvazok prerobit, neviete mi niekto poradit aky tam ide konektor a piny a jak to treba napinovat?
A4 2.7 TDi Multitronic
doma. Chces cislo? volant 1KO 619 091 AG , trochu blbo to vidno,snad som dobre odpisal, bag je 1K0 880 201 BJ. Ak to podla teorie nema ist, mne to ide, preco neviem ale neriasim to, nie je to moja parketa. Ak tam kabel bol aj ked nemal, pre mna dobre.zx6ninja píše:kde máš starý volant a bag?
Som Ti zjedol veceru ze si taky nabruseny na mna?
Naposledy upravil(a) lubomt dne 06 čer 2011, 22:48, celkem upraveno 1 x.
mas pravdu,hlavne ze to fachci... Odfotim, damdream7000 píše:ved nakoniec to nie je ani podstatne, urcite ho tam mas, lebo bez toho ako sa pise vyssie by to neslo........hlavne že ti to fachčí..... daj dajake foto na forum
martin.meise
- Nesolidní prodejce
Ahoj
Potreboval bych poradit.
Robim ted volant na Golf V. Puvodne jsem mel 4ramenny volant a chci menit za MF 3rameno...
Problem je v tom ze volant je z Passatu a nejde me pripojit na krouzek (muj krouzek 1K0959653C)... To je prvni problem
Druhy problem je, ze mam podvolantovku mam 1K0953549F...
Takze dle fora co jsem procital uz vim, ze me MF na tomhle nepojede...
Takze musim koupit new podvolantovku, to je me jasny...
Ale co s kabelem a konektorem od airbagu a propojeni MF do krouzku... Pry se ma koupit nejaky kabel od airbagu do krouzku co podporuje MF volant.. Muj airbag ma nejspis 2 pyro, protoze z nej jdou dva barevny konektory (kabel ma oznaceni 1K0971584K) a jak jsem psal, nejde me momentalne pripojit na krouzek...
Takze otazka zni, zda se kablik da sehnat a vymenit, aby sel pripojit bag i volant a co je pro to nutne vsechno udelat...
Diky moc za Tvuj cas a rady
Martin
Martin
