Stránka 2 z 4
Napsal: 12 říj 2007, 18:33
od Pawell
Ahoj, tak mám nějaký podobný problém na Golfu IV - tj. blbne mi klapka/motorek přepínání vnitřní/vnější cirkulace. Je tu někde řešené toto téma - tj. zjistit závadu a jak event ekonomicky opravit? Prostě - při "otevřené" klapce to občas na chvilku zavírá, pak zas otvírá - pusuje - samo od sebe. Je to slyšet - tj. jako syčení, nebo hluk od ventilátoru. Prosím, prosím - radu. Díky
Napsal: 12 říj 2007, 19:07
od wintrej
čo tak odmastiť čelne sklo? mne to tiež robi ked je masne stači Cinol na okna a handričkou utriet a hotovo.
Napsal: 12 říj 2007, 23:40
od vlagik
Pawell píše:Ahoj, tak mám nějaký podobný problém na Golfu IV - tj. blbne mi klapka/motorek přepínání vnitřní/vnější cirkulace. Je tu někde řešené toto téma - tj. zjistit závadu a jak event ekonomicky opravit? Prostě - při "otevřené" klapce to občas na chvilku zavírá, pak zas otvírá - pusuje - samo od sebe. Je to slyšet - tj. jako syčení, nebo hluk od ventilátoru. Prosím, prosím - radu. Díky
Mám taky GIV a vím, že ne motorek, ale kontaky bývajé zoxidované a pak kratují. Chcu je to zozebrat a vyčistit. Pak nastříkat olejem. Také pomůže kontrola dírky na odvodnění, která vede k nohám spolujezdce. Bývá ucpaná a pak voda neodchází pryč a zůstává uvnitř klapky.
Také se stává, že jsou vadně zastavěné nebo poškozené plasty kabinového filtru a pak tam teče moc vody dovnitř. KDyž je moc vody je pak nasáklý i molitan na klapce.
Další má zkušenost ve všech autech je ta, že pokud je venku enormní vlhko (mlha, mrholení apod.) je stejně problém s vlhkostí uvnitř. Pak to chce zapntou klima. Navíc díky zapnuté klima se rychleji zahřívá motor, což je dobře...
klapky
Napsal: 21 led 2009, 20:35
od Mathew08
Chcem sa Vás opýtať, tá klapka co ju vidno cez filter sa mi hýbe ok, problem ale je že sa mi neotvorí tá spodná s tým mäkkým obtiahnutá co kryje tu mriežku plastovú od spolujazdcových nôh - odtial ma natahovať vzduch pri vnútornej cirkulácii...
ale tá sa mi otvára tak na 1cm. čo s tým? mam climatronic
Napsal: 22 led 2009, 18:05
od DDDD
čéče taky problém, puštěnej climatronic a mrtě vody na sklech ze vnitř, rozebraná palubka, vyndanej motor ventilátoru a nechodila klapka vnitřní cirkulace, drc jsem do ní a chodí, tak jsem moc zvědav jestli to vyřeší můj problém
Napsal: 22 led 2009, 20:43
od riderboy
co zkusit vymenit kabinovej filtr??Co??To neni reseni??Ja myslim ze ten udela vic nez dost....opravte me jestly se pletu.. :D
Napsal: 22 led 2009, 21:09
od Mathew08
no ano ale ktorú klapku si pozeral tu spodnú s molitanom? či tu vrchnu pri tom filtri pelovom? má sa tá spodná úplne hýbať???
Napsal: 22 led 2009, 21:59
od DDDD
no ta spodní mě zavírá uplně, sání z podlahy spolujezdce a zavírá asi i uplně sání ze zhora,ale to si nejsem jistej
Napsal: 23 led 2009, 07:23
od Mathew08
Tak mam dačo blbo lebo spodna mi tak uplne nejde, musim to vyriešiť ale asi az po zime, lebo je hnus robiť vonku :))
Ak by to mal niekto rozobrané odfote mi ten motorček a spôsob točenia týchto ddvoch klapiek , lebo v aute nevidno nič a opraviť sa to lahko nedá ked nevidím na to.
Ešte pozriem na staré kúpenie A/C tam je ta ista klapka hadam niečo vymyslim. podla mna mam vyludrovaný ten kolik čo sa zasúva do osky tej klapky aby sa otáčala.Obrázek
asi mam zničený ten mnohohran čo do tej klapky ide a preto to nejde. Vrchnu toči ten isty motorček super.
Napsal: 24 led 2009, 09:30
od bobG3
riderboy píše:co zkusit vymenit kabinovej filtr??Co??To neni reseni??Ja myslim ze ten udela vic nez dost....opravte me jestly se pletu.. :D
U mě to bylo ono - a to jsem ho vyfoukal kompresorem, stačilo dát novej a bylo to ;)
Napsal: 24 led 2009, 20:17
od DDDD
no , tak u mě jak se vyndá motor větráku, tak za ním klapka apřední rantl a v něm cca 1dcl vody:) dnes najeto asi 160km a ani náznak po mlžení
Napsal: 26 led 2009, 11:50
od Dalo1970
Mne sa na Fábií orosia okná a do rána všetko zamrzne. Som už z toho na nervy. Teraz je cez deň teplo,auto je čisté. A ráno, keď idem do práce,všetko dnu je zamrznuté.
Poradí niekto???
Napsal: 26 led 2009, 12:07
od misa.89
Dalo1970 píše:Mne sa na Fábií orosia okná a do rána všetko zamrzne. Som už z toho na nervy. Teraz je cez deň teplo,auto je čisté. A ráno, keď idem do práce,všetko dnu je zamrznuté.
Poradí niekto???
mokrý koberečky...
Napsal: 26 led 2009, 14:44
od Dalo1970
Bol som prezrieť celú podlahu aj pod gumami a je tam všade sucho. Dokonca aj v kufri.
Ešte som kúpil nový pelový filter - carbon ,ten idem vymeniť.
Napsal: 26 led 2009, 15:02
od misa.89
tak je možný, že máš prasklý topení. Voda se ti z chlazení neztrácí?
