Stránka 2 z 6
Napsal: 04 črc 2011, 12:54
od alreadys
Tady je kodování severní amerika svítí světla až po povolení ruční brzdy 11880F030004140000110D000000000000087F075C
Napsal: 04 črc 2011, 19:37
od Gója
Děkuji za kód nastavil jsem tu severní Ameriku a už to funguje, je to lepší jak rozsvěcení na klíček šetří to energii pri startování. Ten kód na ty mlhovky nefunguje, ale to nevadí asi to nepodporuje řídící jednotka. Moc díky za pomoc.
Napsal: 04 črc 2011, 19:51
od machal22
Tohle by mněla být amerika s denním přes mlhovky s 60%
11880F030004140000110D000000000000187F073C
Napsal: 05 srp 2011, 23:08
od vevca
de někde nastavit ta intenzita toho svitu?? těch mlhovek?? Já tam totiž dal ledky a chi aby to pokud možno svítilo na 100%
Napsal: 06 srp 2011, 09:39
od šulda
V bytu 20 se zvolí svítivost v % ;)
Napsal: 06 srp 2011, 10:57
od vevca
No vidíš, ře to jde, díky 8)
Napsal: 02 led 2012, 21:37
od cajdauo
šulda píše:V bytu 20 se zvolí svítivost v % ;)
Zdravím.Také prosím o radu.Nechal jsem si u kamaráda nastavit mlhovky jako denní světla,ale nemůže tam najít tu možnost kde se dá nastavit svítivost.Mám Golfa V rv.2008 a je tam 60 místné kodování a tam mu to nejde nastavovat.Když mě to ukazoval na jiném autě ,které mělo 46místné kodování tak mu tam to okno na nastavení % šlo upravit.Pomůže někdo prosím.
Dík
Napsal: 14 led 2012, 22:13
od Peeter46
Není tu někdo z Ostravy, kdo by mi to naprogramoval na OII? Díky
Napsal: 15 led 2012, 18:34
od Toncek
prosím o kod bez denního svícení,poradí někdo?
Napsal: 15 led 2012, 19:05
od picus16
pošli současné kodování
Napsal: 15 led 2012, 19:14
od Toncek
picus16 píše:pošli současné kodování
nemam auto u sebe,jak stím kamoš dojede tak ho sem písnu
Napsal: 23 led 2012, 13:02
od otompotom
Ahoj ,
prosím Vás o radu, mám nakódované denní svícení Amerika vše je v pohodě ale vadí mi to zhasínání po zatažení ruční brzdy. Dá se to nakódovat tak aby světla nezhasla?
Děkuji
Napsal: 23 led 2012, 16:42
od leguan
nakodovat Skandinavii
Napsal: 29 led 2012, 15:08
od Peeter46
Je normální, že při nakódování na ameriku přes mlhovky nefungují obrysové světla?
Napsal: 30 led 2012, 23:26
od Tommy00
Peeter46 píše:Je normální, že při nakódování na ameriku přes mlhovky nefungují obrysové světla?
Funguji ale jen pri zatazeni rucni brzdyv a nebo pak s hlavnima svetlama
