ale s tým, že tempomat občas funguje...zatial čo som odsledoval tak niekedy keď ho po naštartovaní tlačidlom zapnem nerozsvieti sa ani kontrolka, inokedy funguje normálne a potom zrazu kontrolka zhasne, prípadne zhasne hneď ako stlačím tlačidlo SET. vo VAGu som pozeral snímače a ako spojkový tak isto aj brzdový menia svoj stav úplne normálne. ďakujem za všetky rady--------------------------------------------------------------------------------
Addresa 16: Elektronika volantu Labely: SVO\1K0-953-549-MY8.lbl
Objednací číslo řídící jednoky: 1K0 953 549 BC HW: 1K0 953 549 BC
Systém a/nebo verze: Lenksäulenmodul 036 0070
Kódování: 0000042
Číslo dílny: WSC 01392 785 00200
VCID: 74E3D8E36E2B
1 Fault Found:
00895 - spinac regulace rychlosti jizdy (E45)
014 - defekt - Sporadická
Addresa 76: Park. pomocník Labely: SVO\1K0-919-283.lbl
Objednací číslo řídící jednoky: 1K0 919 283 A
Systém a/nebo verze: 24 Einparkhilfe 0101
Kódování:
Číslo dílny: WSC 00000 000 00000
Další informace: Geraet 00000
VCID: 2D550D87CD81
1 Fault Found:
01543 - varovny bzucak pomoci parkovani (H15)
002 - dolni hranice prekrocena
Addresa 01: Motor Labely: Chyba přesměrování
Objednací číslo řídící jednoky: 03G 906 021 HC HW: 03G 906 021 AB
Systém a/nebo verze: R4 1,9L EDC G000SG 9014
Kódování: 0000071
Číslo dílny: WSC 74543 141 80800
VCID: 67D9BFAF2FFD
3 závad nalezeno.
005784 - prectete pamet zavad elektroniky sloupku rizeni
P1698 - 001 - horni mezni hodnota prekrocena
info o závadě:
Stav závad: 01100001
Priorita závad: 6
Frekvence závad: 254
Kilometry: 179214 km
Indikace času: 0
Datum: 2000.00.00
Čas: 13:28:12
Seat Altea 2,0 TDI 16V r.v.2004 Závady
oživím toto mŕtve vlákno. Kúpil som z nemecka VW Golf Plus 1.9 TDI 77kw rv. 9/2006 a mám tie isté chyby čiže:
