Kontrolka vadných žárovek Octavia II
VW/Audi/Škoda/Seat
octavie81
Příspěvek od octavie81 »
Ahojky,potřeboval bych poradit,jak odpojit tu kontrolu žárovek,...Dával jsem xeny a mě to hází chybu motorku...Jestli v dlouhém kodovaní v centrální el nebo někde jinde...Kdyžtak pošlu kody...Díky za každou radu.Luboš
octavie tdi,81kw,ahf
octavie tdi 77kw pd-tdi fun 100kw
dream7000
Příspěvek od dream7000 »
domontovat vsetko ako ma byt a spravne zapojit podla schemy s elsy...inak sa toho nezabavis....
zx6ninja
Příspěvek od zx6ninja »
pokud nemontuje naklápění tak stačí správně nastavit RJ BSG
776200941
octavie81
ale jak to nastavit...???? Když vypnu studenou diagnozu,tak to pořád svítí,když to vymažu,tak za 20min za jízdy se to rozvítí znovu..Nějaký návod by nebyl?
octavie81
tak dnes jsem to zase zkoušel,předělal jsem motorky na manuaál ovládání,ale stále se to rozsvítí.Kontrolka se rožne,když zapnu dálková světla...,jinak ne.Napíše to závadu nízké napětí obou motorků světel,ale ty normálně běží.Tak už nevím,jak to vymazat.
dream7000
problem bude v kodovani, pravdepodobne mas nakodovany bixenon, preto to svieti pri prepnuti na dialkove/pokial mam info octa 2 nemala bixenony/.....skus pohladat v kodovani BSG, tiez ma to nedavno potrapilo pozri sa v kodovani kde mas nakodovany xenon tu mas obrazky pre info len ilustracne, pozri bity kde je xenonObrázekObrázek
octavie81
ne ne,dnes jsem to znovu kontroloval,mám jen zaškrtlé obyč xeny,kontrolka se rožne tak 5s po zapnutí dálkových světel a napíše to chybu motorků
dream7000
ved prave to, pozri si to poriadne pripadne prehod to kodovanie....urcite to mas naopak.....nedavno ma to tiez vytrapilo za vyskusanie nic nedas....
octavie81
tak jsem dnes zkoušel vše možne...,zapmout bixenony...-světelná houkačka svítí i s xenony-hnes se rožla kontrola žárovek-zase závada motorku..,vypnul jsem vše i studenou diagnozu,diagnozu všech žárovek i nízkého napětí a pořád to děla,když zapnu tlumené i dálkové,tak se to rožne..Potřeboval bych to vypnout přímo na palubce jak pásy,jestli to pujde...???
dream7000
nie nepojde.....teda mne sa to nikdy nepodarilo (wallbash)
Fulltank
Příspěvek od Fulltank »
a kdyz si predelal ty xenony na klasicky motorky tak si prepinoval zasuvku? Pac ja mam taky xeny na klasicky kolecko a chodi to pekne
dream7000
podla mna je chyba k kodovani.....inak by kontrolka svietila hned pri zapnuti svetiel....ake mas cislo BSG jednotky a daj aj vypis z VCDS
octavie81
Jsem ted na dovce,az se vratim hodim to sem. Nez jsem odjel,tak jsem se na to znovu dival,jestli nejsou v dalkovych 100w zarovky a nejsou. Chybu to haze stale,po zapnuti dalek.. Chyba nizky paprsek obou motorku.. Kdyz vypnu studenou diag. i diagnozu vsech zarovek i nizkeho papr.,tak se nic nezmeni,chyba naskoci po zapnuti dalek.svetelna houkacka nevadi,ale nesmeji svitit xeny. Motorky jsem musel prepinovat,mam to zapojene dle starych halogenu a vrci..nevim co uz
dream7000
naisto bude problem s kodovanim, pri bixenonoch odkapa clonku a tvari sa to ako zdvihnutie svetiel pri zapnuti dialkovych......mal som s tym problem minule ale ja som dorabal komplet xenony do octavie aj s nivelaciou...
DIAGNOSTIK
SCOUT
Příspěvek od DIAGNOSTIK »
Měl bych na někoho dotaz, jestli poradí jak nakodovat BCM. Mám auto škoda OII 2009 s xenony a je tam kodování 40180AB8D841F1CO4008008011009124057000AE626D85605C0440000000
Místo kulatých mlhovek jsem tam vložil origo kulaté LED denní světla. Chci, aby svítily jako denní světla. A aby nesvítila kontrolka žárovek. Díky za odpověd. Nějak v tom tápu a nedaří se...
To je situace!
