ono sa to neda len tak prepocitat .... je to aj podla zavitu atd.josef10 píše:dokaze nekdo rict vysledny moment 50 Nm + 60 stupnu?
huci lozisko i po vymene
To je sice pravda, ale musíš to číst celé, víš?josef10 píše:na OI je predepsany moment 50 Nm + 60 stupnu....Pája 19 píše:Na O1 je to myslim 300Nm, takže na metrový trubce 30kg. Jen aby byla představa...
1. Utáhnout momentem 225 Nm
2. Povolit matici a pootočit ložiskem
3. Utáhnout momentem 50 Nm + 60°
pozn.: Utahovací proces ložiska provádějte na kole postaveném na vozovce a sešlápnutými brzdami (kolo nesmí být ve vzduchu!).
Cau Máro,Marek77 píše:To je sice pravda, ale musíš to číst celé, víš?josef10 píše:na OI je predepsany moment 50 Nm + 60 stupnu....Pája 19 píše:Na O1 je to myslim 300Nm, takže na metrový trubce 30kg. Jen aby byla představa...
zkousel jsem googlovat a nikde jsem nenasel prepocet utahovaciho momentu ve stupnich na vysledny moment....
Marek77 píše:Ono to zaprvé nejde a zadruhé to není potřeba. Každý z nás chodil do základní školy a tudíž každý z nás zná úhlové stupně, ne?
to mas naprostou pravdu, oznacil jsem riskou polohu matice a odpocital 60 stupnu a nakreslil dalsi risku a dotahuji to na zakryt risek.... ale presto se me stalo ze lozisko zacalo hucet.... proto resim utahovaci moment...
Zkusil bych nejprve vyměnit i to druhé ložisko - sám jsi tu psal, že je taky vadné. A kdyby to pořád nebylo ono, budeme společnými silami hledat řešení.
Já jsem nedávno dělal tlumiče (po 250.000 km) na svém autě. Po výměně tlumičů se mi během tří měsíců ozvalo ložisko. Bylo to vcelku pochopitelné - jakmile staré jeté ložisko povolíš a párkrát s ním pomeleš, odejde téměř určitě. Slyšel jsem to hučení zleva - při projíždění pravé zatáčky to hučelo, při odlehčení ztichlo. Vyhodil jsem tedy náboj levého kola a skutečně ložisko mělo vůli jako prase. Po výměně ložiska však zvuk neutichl - hučelo to pořád. Vyměnil jsem tedy i ložisko pravé (které vůli nemělo ani zdaleka tak velkou) a bylo po hučení.
Takže ne vždy platí, že zdánlivě vadné ložisko je skutečně zdrojem hučení - i ložisko, o kterém si budeš myslet, že je v cajku, může řvát jako prase pod kudlou
Jo, přesně, diagnoza , které to je, opravdu je obtížná..Při zatáčení doprava je zatížené levé ložisko a předpokládá se, že hučí právě to..Ale jelikož v ložisku záleží, která strana/půlka/ ložiska odešla, může to být i obráceně..Nejlepší je na zdviži roztočit kola a klackem na těhlici zjištovat hlučnost..Na 100 % se to pozná až při demontáži...
jericho-3 píše:Poloosa nemá co hučet..., klepat,vibrovat, to ano..Pouze ta dlouhá, uložená ve středu na ložisku může hučet..Na to se vždy zapomíná...
Cau, tak jsem dal na tvoji radu udelal jsem rozborku a odeslo nove lozisko v kole FAG.... tak jsem ho vymenil a uz je klid... Jinak jsem mel problem s vibracema do volantu od cca 130 km/h vymenil jsem dlouhou polloosu za novou origo... vibrace se snizili o cca 70 procent tak jsem jeste vymenil kratkou poloosu taky za novou origo a je po vibracich... jinak jak nekdo psal ze vibruji vnitrni klouby tak u me to bylo obracene me vibrovaly oba dva vnejsi klouby..... poloosy jsem koupil na www.cc-autodily.cz mohu tyto stranky jen a jen doporucit nejsou zadne problemy s reklamacema jsou tam velice ochotni lide a velice priznive ceny.... to jen pro informaci, kdyby nekdo resil nakup poloos.........
Pepa
