ATE power disc a keramicke desky zkusenosti?
ttommirs
Příspěvek od ttommirs »
Dal jsem Ate Ceramic ze zvědavosti, po 5t. km můžu říct, že prašnost - tudíž špinění disků je opravdu minimální, ale proti originálu (Galfer) je tupější nástup brzdnýho účinku.
Honz@
Příspěvek od Honz@ »
halopici píše:Mam vpredu 312mm powerdisc s EBC redstuff platnami a musim povedat ze to brzdi horsie ako seriovy kotuc s nejakymi seriovymi ferodo platnami.
zkušenost s EBC deskama mám špatnou, na autě už byly když sem to koupil, ale při brždění bych prošlápnul pedál, šli hodně rychle ven. Dal jsem tam ZImmermann na stejný kotouč a suprový
Stanis
Příspěvek od Stanis »
čau měl sem problémy s brzdama na octávě na zadku.Zhořely mě bubny tak sem sehnal kotoučovou nápravu a lisknul ji tam,až teda po repasi.Namontoval sem ate kotouče a desky trw na zkoušku.a nutno dodat že maji najeto cca 800km.Desky ok,ale kotouče potrhany.nyni přemyšlym brembo,bo ziemerman.
Stanis
vi někdo jak je možny že sety kotouče potrhaly?jestli stim máte někdo zkušenosti pisněte,eť se přiučim dik.
proche77
Příspěvek od proche77 »
Stanis píše:vi někdo jak je možny že sety kotouče potrhaly?jestli stim máte někdo zkušenosti pisněte,eť se přiučim dik.
maožna byly desky tvrdši než-li kotouče a ty se přehřaly a potrhaly se,musi se na jety kotouče, koupit měkči desky.
scharan2000
Příspěvek od scharan2000 »
Menil som kotuce aj dosky asi pred polrokom,mam kotuce ate pd a dosky ate,ale obyc. nie keramicke.Menil som sam,musis ich vymenit bez toho aby si zotrel,umastil plochu kotuca od tej zakladnej farby,Potom 4-6x jemne zbrzdit asi z50kmh.Ono to par KM bude zle brzdit,ale ked si to sadne tak to je fakt super.Ja osobne som take brzdy este nemal,Nemaju problem dobrzdit zo 180KMH.Fakt chvalim a nabuduce skusam desky ceramic
Audi A3 sporback r.v.06, 1.9TDI,77KW,uprava profituning na 107KW 320NM uz len spomienky
VW Touran highline,2.0TDI,BKD,dsg
VW Passat 2.0TDI,CR,DSG
martinxl
Příspěvek od martinxl »
trosku mimo ale poradte aku znacku kotucov a dosiek na FRS1?
aby to dobre brzdilo a aj cena bola rozumna.
FRS 1 chip + EGR off
Kornout
Příspěvek od Kornout »
Dobře brzdit a nevadnout.
KTM 250 SX-F
JHBullit
Příspěvek od JHBullit »
na brzdy zatim najeto 600 a muzu potvrdit skoro vubec neprasi skoro uz si sedly a kdyz se prislapnou tak pocitove bzdi oproti predchozim brzdam fakt lip
kibi
Příspěvek od kibi »
martinxl píše:trosku mimo ale poradte aku znacku kotucov a dosiek na FRS1?
kotouče Brembo Max a destičky Textar...rozumná cena a solidní účinek ;)
FI combi 1.9TDi ATD + domorobo vylepšováky :D
marquee
Příspěvek od marquee »
Při volbě destiček nezapomňte, že seriové brzdové kotouče (vč. originálů) jsou všechny vyrobené z ne příliš kvalitní šedé litiny tak, že při překročení cca 650°C už je uplně jedno co tam bude za destičku, protože to stejně brzdit nebude. Tím chci jen říct, že je docela dobré se zaměřit na chlazení brzd, prože sebelpší destička na přehřátém kotouči prostě nezabrzdí. A dostat se na takovou teplotu není zas tak velký problém.
Kornout
marquee píše:Při volbě destiček nezapomňte, že seriové brzdové kotouče (vč. originálů) jsou všechny vyrobené z ne příliš kvalitní šedé litiny tak, že při překročení cca 650°C už je uplně jedno co tam bude za destičku, protože to stejně brzdit nebude. Tím chci jen říct, že je docela dobré se zaměřit na chlazení brzd, prože sebelpší destička na přehřátém kotouči prostě nezabrzdí. A dostat se na takovou teplotu není zas tak velký problém.
Myslíš, nebo to máš odzkoušené? Známej co jezdí vrchy říkal něco jiného.
KTM 250 SX-F
