Predvstrik AFN
Belkyys
Příspěvek od Belkyys »
O vikendu zkontroluju a dam vedet,pokud zrovna nebude vanice :(
Volkswagen Passat 1,9TDI 81kw AFN
_Jan_
Příspěvek od _Jan_ »
toefuk píše:
Belkyys píše:no nevim,ale prijde mi to divny, leda by musela byt ta napinaci kladka v prd...,kdyz to zase skocilo o zub,ale radsi chci ten spodek zkontrolovat
To je jasne ze to skontroluj ked mas motor rozhodeny, ale tu skrutku na kluke potom treba dotahovat na viackrat... pisal to tu milos ze sa povoluje...
Nebo dáš šroub na barvu a dotáhneš na bejka 2metrovou trubkou. :D
tuner
Příspěvek od tuner »
Neni treba ani na barvu ani na bejka 2m pakou, staci tak jak se to ma, dle dp
A4,r99, 2,5TDI, AFB, 670t.km
_Jan_
To každopádně a po dálnici se taky jezdí 130km/h, protože to stačí a má se to. :D
Jak se to jednou povolilo, tak to člověku nedá.
tuner
neda ale neni to treba
_Jan_
Hlavní je to utáhnout jak se má nebo víc, rozhodně ne míň. ;)
Belkyys
Tak dneska rozmontovano.
Po srazeni kola mi pripadalo vsechno normalni,akorat jsem si pak vsiml,ze v kole je uz trochu vytlacena drazka. Klika vypada dobre.
Kdyz jsem ho nasadil zpatky,tak se s nim dalo otacet skoro o zub. Prislo mi ze to nebylo ani nejak moc dotazeny,pze jsem to povolil klasickou rancou bez nejaky vetsi namahy.
Takze se to tam asi kvrdlalo a postupne se udelala drazka.
Uvidim jak bude sedet nove kolo,ktere jeste nemam diky borcum z kelly (wallbash)
Kolik je teda utahovaci moment? nekde jsem cetl 90nm+90° je tak nebo vic?
Belkyys
Ale stejne bych to radsi prejel tou frezkou nema nekdo okolik LIBERCE? diky za odpovedi.
