Co jsem dával dělat tak pomohlo. Jinak jsem měl domluvu, když nepomůže, tak vrátit do původního stavu. Záleží na tom, kdo to bude dělat. Samozřejmě musí být vyloučeno padání nafty a podobné nedostatky. I o tom, jak zjistit že problém je v nedostatku paliva se tu psalo.nechám zvednout dávku, ono to nepomuže
Problémy studeného startu
- origoš
- Sběrač informací
- Sběrač informací
- Sběrač informací
Najmisi - Tvoje řešení má něco do sebe, nač řešit problém a vyhazovat peníze, když stačí auto provozovat v podnebí, na které je nastaveno...
Znal jsem chlapa, který jako jediný přijel v minus 20 stupních s Avií do podniku...Ale nebyl línej, ráno nalil do motoru horkou vodu, mezitím zatopil pod vanou, aby zahřál olej, z předsíně přinesl baterie, nastartoval a ještě stačil posnídat než se rozjel...Ostatní lenoši trápili baterie, požadovali nové startéry a všemožně si stěžovali...
To si dělaš prdel v 21stoleti takovýhle praktiky!!!!jericho-3 píše:Najmisi - Tvoje řešení má něco do sebe, nač řešit problém a vyhazovat peníze, když stačí auto provozovat v podnebí, na které je nastaveno...![]()
- Sběrač informací
tiguane 2 , ano dělal jsem si prdel..
Už jen pro to, že každá rada je drahá, bylo jich tady dost a když je většina motorů různě upravených, většina mění čerpadla, bloky a koumají co kam pasuje, trysky se mění jako ponožky, honí se koně a u těchhle kříženců jsou potom neustálé problémy..Mám za to, že to kolikrát chce trochu pokory, než se toho hoši pustí..a pak shánějí rady, ale málokdo kápne božskou, zda ten motor je vlastně ten/aspoň podobný/., co vyšel z továrny..Nechci se nikoho dotknout a Mirina 4 motiona už vůbec ne..Tak aspoň trochu humoru..
- Sběrač informací
A ten snímač to začlo hlásit až ted..?Asi si ŘJ vzpoměla že před pul rokem zaznamenala chybu...
Po výměně pul auta je už nějakej snímač malina...
Tak at to je on a máš klid!
K mojemu řešení...vím že to není oprava ale obejití problému..ale proč problém neobejít(pořád za rozumnej peníz) a navíc něco k tomu nezískat a není to málo--komfort!!
- Sběrač informací
Tvé řešení je super věc,ale ne pro tento problém pro konfort to nemá chybu,já ten motor neopravoval kvuli startu ale kvuli vydřené vačce a netěsnosti pod těsněním pod hlavou a kvuli jednom vstřiku který byl KO,jinak před tím to startovalo docela fajn....a tu chybu to ukázalo minulí týden nevím jestli bylo načaté nebo co už
