Stránka 2 z 2
Napsal: 21 pro 2011, 00:19
od Eddy91
jawettar píše:mám spodobný problém na GIV , když jede pmalu tak to jede jak se tomu začne dávat tak to po ohřátí ztratí výkon začne to kouřit bíle až to chcípne, pak to nejde nastartovat, nastatoval jsem to na odmaštovač a ujel km a opet to samé, nesetkal se s tím nikdo ?
jestli bíle kouří před zdechnutím,tak je málo nafty a hodne vzduchu,,,,hledej chybu proc tam nejde nafta,potrubí,saci kos,filtr a podobny veci
Napsal: 21 pro 2011, 10:08
termoventil na filtru
Napsal: 21 pro 2011, 16:36
od Rychly Jakub
muj problem byl ventilek na plovaku vyvrtal sem ho a auto jede dekuji z rady a sorry ze jsem nenapsal hned
Napsal: 21 pro 2011, 16:59
Rychly Jakub píše:muj problem byl ventilek na plovaku vyvrtal sem ho a auto jede dekuji z rady a sorry ze jsem nenapsal hned
pak jakube napiš co zimní starty,
já mám sdi fábku když ten ventilek nefachčí a je tak mínus tak motor musí třikrát otočit táno, když ventilek maká drb je motor jede
jí ho normálně vyčistím, odmastím spejle s vatou, namotám bordel, vytoukám a OK
Napsal: 21 pro 2011, 18:02
od jawettar
slovacek.milos píše:termoventil na filtru
myslíš ten plastovej smejd na vracečce ?
Napsal: 21 pro 2011, 18:07
jawettar píše:slovacek.milos píše:termoventil na filtru
nemyslím je to on
Napsal: 25 pro 2011, 10:42
od jawettar
tak byl ucpaný ventýlek v plováku, nešlo to ani vyčistit tak jsem ho provrtal a jede jako střela Díky
Napsal: 25 pro 2011, 11:33
jawettar píše:tak byl ucpaný ventýlek v plováku, nešlo to ani vyčistit tak jsem ho provrtal a jede jako střela Díky
pak napiš jak ranní strarty když mrzne mi to startuje na drb, když ventilek nemaká tak motor třikrát protočí a chytne
Napsal: 06 led 2012, 19:27
od jawettar
starty když je okolo 0 tak na drbnutí
Napsal: 02 úno 2012, 18:08
od styblow
Mam asi stejny problem. Zrovna ted kdyz jsou ty extra mrazy. Z niceho nic mi to zacalo kuckat a vynechat. Z vejfuku bily dym. Zastavil jsem a koukam na hadicku od filtru a v nem zadna nafta. Dokodrcal jsem se pro novej filtr (bez zpetneho ventilu) Ujel jsem asi 2 km a zase to same.
Uz jsem nestastnej co s tim. V nafte mam aditivum. V hadicce zas neni nafta a kdyz jde, tak je tam moc bublin.
Napsal: 02 úno 2012, 18:50
styblow píše:Mam asi stejny problem. Zrovna ted kdyz jsou ty extra mrazy. Z niceho nic mi to zacalo kuckat a vynechat. Z vejfuku bily dym. Zastavil jsem a koukam na hadicku od filtru a v nem zadna nafta. Dokodrcal jsem se pro novej filtr (bez zpetneho ventilu) Ujel jsem asi 2 km a zase to same.
kup si teflonovou instalaterskou pásku na fitingy, vytáhni termoventil z fitru na ty gumičky přitoč čtyři otáčky narvi ho tam a OK
Napsal: 02 úno 2012, 18:54
od styblow
ono ted asi bude problem, ze mi ta nafta v nadrzi zparafinovala a neco ucpala. Jinak si to neodkazu vysvetlit.
Napsal: 02 úno 2012, 19:01
styblow píše:ono ted asi bude problem, ze mi ta nafta v nadrzi zparafinovala a neco ucpala. Jinak si to neodkazu vysvetlit.
no vidíš máš to vyřešené
Napsal: 02 úno 2012, 19:33
od Rychly Jakub
slovacek.milos píše:Rychly Jakub píše:muj problem byl ventilek na plovaku vyvrtal sem ho a auto jede dekuji z rady a sorry ze jsem nenapsal hned
do vcera dobry ale ted k.o. zima je u nas okolo -20 stupnu tak snad projdu starter a opet vse kolem
Napsal: 02 úno 2012, 21:29
od styblow
2 litry benzinu na pul nadrze to spravily.
