nabídněte kabel
Hegesak
Příspěvek od Hegesak »
to je asi ten co ukazuje z toho aukra ne? stahl jsem si VAG tak jeste pak ten kablik a uvidime kde bude dalsi prekazka :))
Škoda Octavia RS III
VW PAssat B8- 110KW
Kornout
Příspěvek od Kornout »
Hegesak píše:ten kabel je stejny at je to OctaviaI,II ,Fabia FRS Seat atd?.?jen staci na to vag 304??chtel bych to taky koupit ale vylozene zatim jen na koncern Skoda Seat VW.Poradte pls...
Na OII s tím moc nevykouzlíš, tak motorovku vyčteš, pak asi už nic. Na OII to chce ten HEX co nabízí Zizuzidan.
To Rudis: čoveče ty zas perlíš, tím co máš uděláš i prvního Superba, Passata, Sharany, Alhambry, i Fabku. Až OII, GV, FII atd už je naprd, viz výše. Když to nemaká, mrkni do nastavení, tam zjistíš co se děje.
KTM 250 SX-F
RudisTDic
Příspěvek od RudisTDic »
Kornout píše:
Ten kabel už chcípnul,tak to neřešim..ale načetl jsem všecky starý paštiky a šarika nee..tak jsem alespoň o něco moudřejší..měl jsem za to,že to CAN neumí.. (wallbash)
Octavia II RS
pistabazar
Příspěvek od pistabazar »
a nechceš toto,nepotřebuješ notas a na ceně se domluvímehttp://dieselpower.cz/forum/viewtopic.php?t=93499
A6 2.5tdi 103kw stařenka-pětivál,simota filtr,powerplus 764,turbo vnt z T4 111kw,kat off,roura az dozadu 70mm,bez chipu
chiquillo
Příspěvek od chiquillo »
tenhle ti bude stačit: http://www.sejvi.cz/?29,diagnostick%FD- ... -s-vag-com napiš sejvimu
Naposledy upravil(a) chiquillo dne 02 led 2012, 12:20, celkem upraveno 1 x.
Hegesak
s tim pujde na O II i vsechno??nebo musim koupit dva??
VW PAssat B8- 110KW
chiquillo
pokud chceš kabel na O II tak si kub HEX-CAN a bude ti stačit jenom jeden:) jestli ho budeš kupovat tak napiš uživateli: zizuzidan
Hegesak
ale ja bych chtel i na Fabii VW atd neni nejaky se kterym se da udelat temer vse (zakladni veci olej km atd) abych nemusel kupovat 2? :)
VW PAssat B8- 110KW
chiquillo
HEX-CAN ti bude stačit i na Fabii takže nemusiš kupovat dva.
Hegesak
asi vypadam jako dunkl ale ten kabel stoji celkem ranec a bude to aspon na celej koncern SKoda, VW, Seat atd?
VW PAssat B8- 110KW
chiquillo
jo stojí ranec ale zas ho máš na tu Octu II a máš ho i celej koncern Skoda, VW, Seat. Můžeš k němu dokoupit i redukci na starší modely. Nebo si kup HEX-CAN čínu za cca. 1500-2000,- na inzeratu.
Bugs.Bunny
Příspěvek od Bugs.Bunny »
Hegesak píše:vypadam jako dunkl
ANO :roll:
Jsi línej číst? 5 let se to tu řeší pořád dokola. :roll:
Hegesak
no a ptam se kdyby nekdo nechtel neodpovi.
VW PAssat B8- 110KW
Bugs.Bunny
Hegesak píše:no a ptam se kdyby nekdo nechtel neodpovi.
Dunkl. :D
Hegesak
neurazej :-D kdyz jsem te videl taky jsem o tobe nic nerikal :-)
VW PAssat B8- 110KW
Zpět na „Koupím“
