Felicia MPI Simos - zvyseny volnobeh po vycisteni klapky
VW/Audi/Škoda/Seat
Marek77
Příspěvek od Marek77 »
Mně osobně se to taky moc nelíbilo, ale když tehdy jiné možnosti nebyly...?
origoš
Příspěvek od origoš »
Tady snad jde o to, že se všichni snaží o maximální odbornou úroveň tohoto fora. Alespň já to tak beru. Když radit, tak moudře. Chápu, že když nic není, tak se tonoucí stébla chytá, nepochybuji, že to v některém případě mohlo přinést dílčí zlepšení. Pokud ale je mezi námi odborník, který dá zdarma k disposici soft, nad kterým strávil mnoho hodin, tak by se slušelo poděkovat a zapomenout na "babské" recepty a nedoporučovat k použití. Chodí sem i lidé, kteří s diagnostikou nemají zkušenosti a vymrazení jednotky mohou brát jako jednoduché řešení. Úskalí, která popsal Vagus nemusí při tom překonat úspěšně. Přehrál jsem několikrát soft linuxovým programem, musím říci, že vždy úspěšně, ale ten od Vaguse je prostě jiná káva.
www.mosaznevyrobky.cz
Stoupa
Příspěvek od Stoupa »
origoš píše:Tady snad jde o to, že se všichni snaží o maximální odbornou úroveň tohoto fora. Alespň já to tak beru. Když radit, tak moudře. Chápu, že když nic není, tak se tonoucí stébla chytá, nepochybuji, že to v některém případě mohlo přinést dílčí zlepšení. Pokud ale je mezi námi odborník, který dá zdarma k disposici soft, nad kterým strávil mnoho hodin, tak by se slušelo poděkovat a zapomenout na "babské" recepty a nedoporučovat k použití. Chodí sem i lidé, kteří s diagnostikou nemají zkušenosti a vymrazení jednotky mohou brát jako jednoduché řešení. Úskalí, která popsal Vagus nemusí při tom překonat úspěšně. Přehrál jsem několikrát soft linuxovým programem, musím říci, že vždy úspěšně, ale ten od Vaguse je prostě jiná káva.
:D :D :D někdo umí ..... a čumí :D :D :D a když něco nevím tak se zeptám
Učený z nebe nespad
slofo
Příspěvek od slofo »
len ma tak napadlo, ked vagus spominal ten rozdiel teplot, nebolo by jednoduchsie a rychlejsie oblbnut tie cidla... pripojit namiesto nich odpory (predpokladam ze su to termistory)... :?
Pocitac nam pomoze vyriesit problemy, ktore by sme bez neho nemali.
origoš
To je ale zcela špatně, ta čidla jsou tam právě proto, aby ECU mohla vyhodnotit teplotu a množství vzduchu, teplotu vody, údaj z čidla klepání, lambda sondy a podle toho nastavit optimální dávkování paliva. Pokud je podezření na vadné čidlo, dá se proměřit ohmetrm, hodnoty jsou pro studený i teplý motor ve Workshopu. Jsou tam i grafy závislosti odporu na teplotě, závislost není úplně lineární. Odporem by se nastavila jedna teplota.
adamx
Příspěvek od adamx »
Nechápem o čom treba ešte špekulovať, je na svete ZADARMO perfektný spôsob ako ten volnobeh vyriešiť .
kevino
Příspěvek od kevino »
slofo píše:len ma tak napadlo, ked vagus spominal ten rozdiel teplot, nebolo by jednoduchsie a rychlejsie oblbnut tie cidla... pripojit namiesto nich odpory (predpokladam ze su to termistory)... :?
toto som nepochopil. toto nie je riesenie (LOL)
tacho
Příspěvek od tacho »
kevino píše:
Adamx měl asi na mysli to, že stačí si stáhnout Motordiag Simos Manager zadarmo ze stránek ( http://www.motordiag.cz/motordiag/msm/ ) eventuálně si tam rovnou koupit kabel, pokud ho nemám a je po problému.
kevino
tacho píše:
kevino píše:
ja so mreagoval na prispevok slofa !!!!
