1.9TDi, 77kW, typ BXE - nechytí na 1x
mauditt
Příspěvek od mauditt »
Je na tandemovom čerpadle nejaky spätny ventil ? Ak ano, je to sučasť čerpadla alebo samostatny diel ?
Octavia 1.9 TDi, 77kW, BXE, 11/2008.
honzas1
Příspěvek od honzas1 »
nový tanem kolem 4-5 tis..zpětny ventil by měl byt na zpatečce co vede z tandemu..ten soft se dělá upravením startovacích map a dělají to chip tuneři.. otazkou je zda to pomůže..
polo 1.4tdi AMF
mauditt
Ďakujem honzas1.
mauditt
Ak tu existuje alebo číta tieto riadky niekto, kto už mal podobný problém s takýmto motorom alebo s PD a problémom tým istým a úspešne ho vyriešil nech uvedie ako, resp. nech pošle SZ. Ďakujem.
titan0306
Příspěvek od titan0306 »
Už jsem to psal. stejný problém u PD vyřešil tandem
Tel:776005385 Nový Bor
luciana
Příspěvek od luciana »
tak u mně to tandem nevyřešil.ani spětný ventil ne.po výměně tandemu to akorád líp brzdí.dokonce ani o kroužky na vstřikách nepomohly.dnes jsem se bavil s jedním kolegou na toto téma a dost mě postrašil.uložení vstřiku v hlavě když se vymačká do boku tak to je ten problém.někdy pomuže ta opravná sada o kroužku.problem je když se vstřik vrací do hlavy tak se ty kroužky mužou dojebat a netěsní.tak to někde profíci v polsku frézují a lisují tam odolnější vložky.cena komplet palice cca 8000.
jura2
Příspěvek od jura2 »
ja som tie ryhy trocha prebehol jemnym brusnym papierom aby sa tie okruzky neponicili a bolo to ok...
e46 325 Xi
mauditt
Spätný ventil nemám....Tandem vymenený.....uvidím ako zajtra štartne, nechávam mu 24 hodín na vychladnutie....čo sú vlastne tie krúžky na vstrekoch ?
dav55
Příspěvek od dav55 »
nemuze to zpusobovat spatna spinacka, ted jsem resil jedno pd, strasne dlouho tocilo, nafta nepada, jen startovaci otacky byly divne, vymejil jsem cidlo otacek a ocistil kostry, a starty se zlepsily, ale neni to ono, jen jsem si vsiml, ze kdyz to dlouho toci a povolim klic lehce ve spinacce tak motor jako zakopne a chyti. jinac tam jede can po jednom drate a jeste imo nevidi nekdy odpoved mot.jednotky, ale majtel potreboval auto tak jsem vice nezjistil.
mauditt
Auto som mal po vymene tandemu na diagnostike v autorizovanom servise Škoda pri štarte a vysledok bol OK - bez závady. Akú funkciu má snímač otáčok ? Beriem späť, že nemám spätný ventil. Bol a je v telese filtra /neviem správny názov/ palivového filtra.
Naposledy upravil(a) mauditt dne 25 led 2012, 23:02, celkem upraveno 1 x.
dav55
jako ze cinan muze pri startu zkreslit, jako ze mas dobry starer a baterku motor ma tri startovani cca 200ot ale snimac to zkresli a da jednotce zpravu ze se motor coci cca 60ot za minutu.
mauditt
A ukaže chybu diagnostika keby bol ten snimač vadný ?
dav55
neukaze. to je potreba se divat co to dela pri startu. musel by byt upne ko a to taky nekdy jednotka nevypise. dalsi vec je cidlo ot na vacce, jaka je synchronizace?.
Giovany
Příspěvek od Giovany »
Já měl podobný problem u ATD!!! Všechno jsme zkusili relé 109, tandem, Prostě ráno to startovalo třeba v +3 nebo -8 pořad stejně točil jsem 15 ´vteřin pak to chytlo.. jak jsem to pořadně protočil už to startovalo celý den,,, druhý den se vš opakovalo... Nakonec jsem to dal do Bosch servisu kde mi zjistili 2 vadné trysky které neprošly ..Taže nové špičky + o-kroužky a pak bylo vše o.k.
mauditt
Tými krúžkami myslíš tesniace krúžky vstrekov ? Dnes teplota -5'C a po 24 hodinách naskočilo hneď....Konečne..... Žeby tým vymeneným tandemom ? len tak pre zaujímavosť - koľko stojí normálne taký jeden nový vstrek ?
