HEX CAN kabel nenajde v PC
VW/Audi/Škoda/Seat
dodoxd
Příspěvek od dodoxd »
od kial si?
dav55
Příspěvek od dav55 »
nebo dej ve spravci zobrazit skryta zarizeni.
dodoxd
to mas pravdu ale sak tvrdi ze to nema ani v spravcovi zariadeni....
dav55
to to nema ale kdyz si klikne na policka myslim zobrazit, tak je tam polozka skryta zarizeni, tam to musi videt. jsou tam napriklad i ta co jsou nainstalovana ale nejsou pripojena.
dav55
zaho
Příspěvek od zaho »
To som nasiel, ale ani tam nieje. Som od Nitry.
dav55
takze se ti nainstaloval ovladac a vystupuje jak usb port. nebo nejake zarizeni. otevri toho spravce, potom pripoj kabel, pokud se to jakoby aktualizuje, ze se pojozky ve spravci pohnou tak ho vidi, jen ho musis najit.
zaho
Příspěvek od zaho »
Neaktualizuje sa spravca vobec, PC ani nepohne ked ho zapojim.
dav55
a v jinem pc to neco udela? se mi to nejak nezda.
dav55
nemas nainstalovany nejaky program, ktery brani vstupy do pc?
zaho
Příspěvek od zaho »
ani tam nic.
zaho
Příspěvek od zaho »
Napadlo ma ze som asi spravil chybu ked som ho po neuspesnych pokusoch nainstalovat ovladace pripojil do auta a dufal ze ked sa pripoji tak pojdu aj nainstalovat ovladace.
dav55
tak jedine vycistit registry, odebrat zarizrni ktete vis ne nepatri k pc restart. jste jedna vec, pokud to soudruzi neudelali blbe a nebyo to napajene s usb ale ze zasuvky OBD z pinu 16, potom by to pocitac nevidel.
dodoxd
keby si mal cestu cez NZ pomozem ti stym
zaho
Příspěvek od zaho »
Dakujem vam za rady a ochotu pomoct! Nieco uz poriesim.
