Stráca sa voda AHF
Re: Stráca sa voda AHF
[quote="milansilvia"][quote="milansilvia"]Ahojte ,riešim nasledovný problém. V poslednej dobe asi 4 týždne dozadu pozorujem stratu vody. Oleja mi nepribúda ,emulziu nemam. Spotreba vody tak 0,3 dcl na 1000km. Tak som včera šiel po spojoch a hadiciach, dlho som pozeral nikde nič som nenašiel, až potom som lepšie pozrel na tu prirubu z boku motora. Vlhká nebola len okolo nej ružová vrstva, zaschnuté to bolo tak neviem či to uniká z tej príruby??? Menili ste niekto tuto prírubu ???
myslím že je to 06A 121 132 R, ale bacha - je určo víc druhů
lepší podle VIN najít přesně číslo dílu
liší se třeba jen v úhlu některého nátrubku a už může být problém
ThrashTheTrash
Měl bych na vás dotaz kolem toho kompresorku a tlakování chladicí soustavy. Jak to řešíte?Jedná se o to, že místo zátky máte udělaný přípravek-redukce a tlakujete to na jakou hodnotu tlaku?Není tam možnost nějaké destrukce?slovacek.milos píše:tak kde je to růžové tak to klidně téct nemusí, dej kompresorek do expansky a tlakuj, auto na zvedák,
lampu a hledej, tlakuj i půl hodiny, nejlepší je kompresorek z ledničky tlakuje tak akorát
Děkuji za vaší odpověď
ThrashTheTrash
Podobný to dělalo na pašíku,psal sem to tu hned do nějakýho příspěvku,někdy to vyvřelo,někdy ne,někdy blblo topení,někdy ne,ale hadice jak šutr.Balonek na CO2 byl nejasnej,preventivně palice dolů a co se nestalo?Hlava vydřená,vačky ohulený,,těsnění pod hlavou KO!Ale začal bych to řešit prvně od vodní pumpy,termostatu,potom si o tom s někým ještě pokecal,pak bych šel s hlavou dolů.roman1648 píše:jo a přifařím se k tomuto tématu - na PD 96 kw řeším ztrácení vody, po jízdě do kopce hadice jak kamen, do oleje to nejde a nevytéká to taky nikde, zkoumal jsem to na heveru snad hodinu
nějaká zkušenost - já to vidím na hlavu dolu ??
ThrashTheTrash píše:ještě jednouslovacek.milos píše:
žádnou zátky nešrobubuješ
vytáhneš na expansce hadici nahoře u zátky a ucpeš jí jí čímkoliv duršlochem svíčkou
na expansku nasadíš hadici z ledničkového kompresoru a zapneš,
ledničkový komtesoeek v klidu tlakuje třeba hodinku a zjistíš třeba že ti telefonem kapká voda
ThrashTheTrash
slovacek.milos píše:TOTO BY SOM NEROBIL!!!!!! Ten maly kompresorik z ladnicky sice ma prietocne mnozstvo minimalne ale je testovany na 25Bar!!! Presne takto som nechal fukat gumu na VZV a zabudol nato. Asi o 40min. ju rozjebaloThrashTheTrash píše:ještě jednouslovacek.milos píše:
ledničkový komtesoeek v klidu tlakuje třeba hodinku a zjistíš třeba že ti telefonem kapká voda![]()
Spolahlivejsi, jednoduchsi a zaruceny je test s flasou
já viděl na jednom AHF prošoupanou hadici co vede kolem řemenu alternátoru a příslušenství. Žralo to vody hrozně moc, ale vidět nebylo že to teče. Až po nafouknutí se to ukázalo..
Audi A8 3.0 TDI 171kw
Prodáno:
Volvo S80 2.4 D5 136kw
Audi A8 4.2 MPi V8 Quattro
OII Combi 1.9 TDI BXE 4x4
Allroad 2.5 tdi V6
OI 1.9 TDI
Prodáno:
Allroad 2.5 tdi V6
OI 1.9 TDI
prostě si to jen nerobil na co tam máš přetlakovou zátku která ti má tlak udžet třeba na 1,3 atmTDI tech píše:TOTO BY SOM NEROBIL!!!!!! Tslovacek.milos píše:
test flašou je test flašou a test tlakem je test tlakem to se nedá srovnávat
