Octavia II Snimac uhlu natoceni volantu
Mira250f
Příspěvek od Mira250f »
Dobře hned jak tu budu mít auto tak to zkusím,ale moc tomu nevěřím,protože mi v bloku hodnot nic neukazuje ten snímač a je pořád na 0 :(
dream7000
Příspěvek od dream7000 »
alebo urob to co som ti napisal a potom rob zakladne nastavenie
Mira250f
Dobře zkusím ty dorazy a pak se rozjet a pak zákl. nastavení a uvidíme :)
Mira250f
Tak sem to zkoušel, a pořád nic.... :( Jinak myslíš že bude špatná tak jednoutka pod volantem? Protože já když dám v diag. ŘJ Elektronika ve volantu tak v ní žádná chyba není,ale když dám ŘJ Posilovače řízení tak v něm jsou ty chyby.Tak si říkám jestli není chyba tam,ale už fakt nevím:(
Nenapadá tě prosím ještě něco?
dream7000
ak
postupujes spravne a nejde to bude niekde chyba, najskor v podvolantovej rj.....ale to na dialku tazko povedat, skus niekoho z okolia nech skusi on
Mira250f
Já si taky myslím že bude chyba tam..ale bohužel to budu muset předat někomu jinýmu kdo tomu asi víc rozumí...
Každopádně ti děkuju za rady :)
geo
Příspěvek od geo »
zakladní nastavení jsi provadel pomocí kodování II?778 je špatné zakladní nastavení
Mira250f
No nepamatauju si přesně mám to všechno v dílně. Ale co myslíš kódováním II? Dělal sem základní nastavení v posilovači řízení blok 60 myslím... Pokud znáš jinej postup napiš mi ho prosím,strašně by mi to pomohlo...
geo
Příspěvek od geo »
ve vis 4 je základní nastavení pomocí kodování II
nastartovat plny pravý a levý rejd pak volant rovně ujet krátkou vzdálenost do 20 km za hod nepohybovat volantem motor nechat běžet
kodovaníII 40168 zakladní nast.skupina 060 v poli 1 musí být ok.měrěné honoty 007 v poli 1 musí být hodnoty -1.5 až +1.5
po ůspěšném zakladním nastavení je potřeba provést nastavení limitu řízení.
Duležité je to všechno odklikat v vcds se obeví okno zap vip nahoře nad textem.řešilo se to na jiném foru problém byl v nedodržení spravného postupu.
Mira250f
dneska to ještě zkusím,ale moc nevěřím tomu že to bude fungovat,protože se mi vůbec nehejbe hodnota snímače úhlu natočení volantua je pořád na nule,tudíž to nechce udělat zákl. nastavení protože si auto myslí že se volant netočí...
Mira250f
takže sem to zkoušel a opět nepomohlo... :( tak už opravdu nevím...
mito
Příspěvek od mito »
ja mam rovnaky problem. no tuto chybu mi vyhodilo po vymene budikov. mal som polodot a vymienali sa za maxidot. tie iste dve chyby mi tam svietia a servo nejde. mne nejde spravit ani zakladne nastavenie. a tiez mam v Steering Angle ´´0´´ . neukazuje ziadny uhol.
geo
Příspěvek od geo »
Dokud nebude základní nastavení ok ukazuje 0.
mito
Příspěvek od mito »
zakladne nastavenie cez vcds mi nejde spravit. a ked som sa siel previezt tak za 10km to nevyplo a servo nejde
mito
Příspěvek od mito »
