problem po vymene trysiek passat 125KW Motor BMR
Huml
Příspěvek od Huml »
vyzkoušej jestli podávačka v nádrži dává vůbec naftu
paloma
Příspěvek od paloma »
tu som menil cca pred pol rokom ,ale ked zapnem kluc tak pocut cerpadlo otvaral som aj filter a bola tam nafta -neda sa pozret cez spetnu vetvu od tandemu ci to vobec dava naftu?
misoVW
Příspěvek od misoVW »
su tie vstreky dobre namontovane? Skusil by som este pocas startovania tlacit naftu nejakou pumpou do tandemu.
Tiguan CBAB
Polaris 455 diesel 4x4
Harley Davidson V-rod
BMW R1200R
paloma
no daval som na ne nove gumicky a naolejoval a zatlacil dnu -dotiahol na 3nm a 270 stupnov vacku som dal podla hodin do najspodnejsej uvrate a zatiahol vstrekovac na doraz a povolil o 180 stupnov
paloma
ozaj teraz ma napadlo pri toceni motorom cez tu skrutku co je na remenici vacky sacich ventilov som omylom tu skrutku povolil ale hned zatiahol moze to mat nejaky vplyv?
Ty točíš motorem přes šroub vačky? Styď se.
paloma
Chlapi neblbnite ja potrebujem radu nie vycitky -vycitam si to ja uz od vtedy co som sa do toho pustil a moja zena este viac :-(
Huml
Příspěvek od Huml »
je tam klínek, nemělo by se nic stát, když se povolí a znova dotáhne
paloma
nemoze byt chztene tandemove cerpadlo alebo nieco s tymi hydrostelmi? lebo to auto malo vzdy zly studeny start a hlavne ked dlho stalo
misoVW
skus pozriet este vagom pri startovani synchronizaciu kluka vs. vacka, ak je to moc posunute tak to nestartuje. Daj este priesvitne hadice na tandem, nech mas istotu ze je tam nafta.
Tiguan CBAB
BMW R1200R
Neber to jako výčitku, každý dělá kraviny, a zčervenal jsi asi už tenkrát. Ale klínek si asi neustřihl, tak se nic nestalo..Já dneska jel s vozem zákazníka a vidím ve dveřích pytlík, tak že si vezmu bombon /jinak auta nevyžírám/ a cucám a cucám, pořád nic, nechtělo se to rozpustit, ani zkousnout, tak vyndám pytlík, co to je za vynález a ony to byly dobroty pro pejska... :D
paloma
skusim ten tandem a aj synchronizaciu to (wallbash)
misoVW
no co uz ide konecne?
Tiguan CBAB
BMW R1200R
paloma
ne nejde brat mal cestu do CR tak sme ho hodili na vozik a odviezol som ho Humlovy -
dufam ze sa mu ho podari rozchodit '-(
paloma
Chlapi takze problem vyrieseny -dakujem Humlovy spravil ho super.
AUto neslo koli ucpanej spiatocke paliva v tom zeleznom dekli palivoveho filtra.-pritom som filter aj cerpadlo v nadrzi menil pred polrokom.Zlate slovenske pumpy.Vymenil mi aj rozvody a vyzera ze auto zere asi o pollitra menej . Huml este raz diky.
