Nejlevnější oleje v hypermarketech - akce
PeterG
lando nie v zime
to je pravda. ja jazdim na lando. v marci bolo vonku tak do 10 stupnov a olej tuhol. mal som ho v kufri.Pavel píše:Rozdíl mezi tím je ten že to současné Lando (madarské) tuhne a krupičkuje už při cca 6 stupních, obecně má soja vyšší hustotu, cca 0,92 g/cm3. Nejlépe je na tom slunečnice, ta vydrží kapalná cca až do -11°C. V létě rozdíl prakticky není, ale jen co se ochladí je to znát.
Octavia 1.9SDi,09/01.Jazdil som na 100% RO bez úprav od 04/06. Pôvodne najazdených 122tkm. Teraz už 136tkm. Po 8tkm problem. starty, nekludny motor. Posl.6tkm iba nafta.
Repk.olej=Nižšia spotreba, super výkon, Sójový=Vyš.sp. o cca 15%, horší chod.
PeterG
Re: .
Mozno treba skusit simuovat situaciu, ked je v noci okolo 0 stupnov a potom to dat do chladnicky tak na 7 stupnov. Potom bude mozno vidiet ako dlho potrva, kym sa to znova rozpusti. Videl som na vlastne oci cca okolo 10 rano ako su vo flaskach zmrznute hrudky. Neviem, mozno nebolo 10 stupnov, ale urcite bolo nad 5 stupnov. Mal som tam aj repkovy olej a na nom nebolo vidiet ziadne zmeny.radluk píše:kucííí, ja to dal do lednicky, teplota 7° a LAndo porad pekne tekuty... zadne velke zmeny jsem nezpozoroval ocima.
