Teplý start...návod na odpor
lucky.jack
Příspěvek od lucky.jack »
Jistě, o elegantnějším řešení nemůže být řeč, ale materiál i s kabelama 200,-. Práci nepočítám, natažení kabelů 2 hodinky - a to jsem si dával záležet aby to vypadalo a nebylo to jak pěst na oko :) . Nevím jestli mi to za tuhle cenu někdo SW udělá :P - pokud se bavíme o přehrání map v jednotce, protože zvýšení startovací dávky mám na max. ale účinek prakticky žádný.
Janosik93
Příspěvek od Janosik93 »
ja som nevravel o uprave dávky vagom, ale o sw uprave priamo v RJ motora.
lucky.jack
Věděl by pls někdo jak s tím alternátorem?
Janosik93
a čo z alternatorom?
lucky.jack
lucky.jack píše:
Huml píše:12skvarka sem hodil lepší zapojení toho relátka, tak aby to neupadlo v zapomění, hodím to sem
Na obrázku je zakreslenej modrý kabel z alternátoru, ale já mám na altíku svorkovnici do(z) který vedou dva kabliky, ale oba černý :? Jak mám poznat na kterej to zapojit?? Nebo je to jedno? Díky.
Tady jsem se ptal: "Na obrázku je zakreslenej modrý kabel z alternátoru, ale já mám na altíku svorkovnici do(z) který vedou dva kabliky, ale oba černý :? Jak mám poznat na kterej to zapojit?? Nebo je to jedno?"
Janosik93
pin čislo 2 v konektore, je to na nom napisane z vrchu , modry kablik, izolaciaje čierna ale pod izolaciou bude jeden modrý.
lucky.jack
To jsem potřeboval vědět :) . Díky.
lucky.jack
Janosik93 píše:pin čislo 2 v konektore, je to na nom napisane z vrchu , modry kablik, izolaciaje čierna ale pod izolaciou bude jeden modrý.
Takže je to pin č.1 a ne 2! Jen kdyby to někdo nevěděl :P
Janosik93
no mne to v scheme ukazalo ako 2 :-) prepač, ak som ťa mylne okabatil, ny schval to nebolo.
Felda 1.9
Příspěvek od Felda 1.9 »
Ahojte,
prosím Vás, ktorý káblik mám prerušiť na tepelnom čidle. lebo ja tam mám 4 - dva hnedé, jeden žltý, jeden červený.
Vďaka za odpoveď.
lucky.jack
Janosik93 píše:no mne to v scheme ukazalo ako 2 :-) prepač, ak som ťa mylne okabatil, ny schval to nebolo.
V poho, hlavně, že jsem na to přišel ;)
maximus
Příspěvek od maximus »
Už jsem odstranil teply start a to pouze novou baterii ...
varta s vysokym startovacim momentem nebo jak to povidal prodejce..( startovaci proud nebo neco takoveho)..
ale jak pisu teply start je fuc..
gumi
Příspěvek od gumi »
pořídil jsem si Golfa III Variant syncro. Teplý start nic moc, po odpojení čidla teploty o moc lepší. Radši bych to relátko dal k pojistkám. Nemá někdo schema elektriky?
VW Transporter s MTDI, Golf III 4x4
ROBIG
Příspěvek od ROBIG »
TDI tech píše:Ked si zoberies kolko sa stym zabavis a furt to nebude koser, tak SW uprava tepleho startu sa mi zda ako lacnejsie a hlavne elegantnejsie riesenie.
Kolik teda SW úprava stojí.3000Kč se mi zdá docela dost to si za to berou v Plzni.Odpor i rele mě stálo 145Kč + 2 hodinky práce i s omotáváním do svazků aby to nebylo poznat.
CHrysler 300C 5.7 HEMI :-)
Octavia 01 TDi 81Kw AHF 2000 EGR off, trippling
Yamaha R1 110Kw
BMW Thunder Tiger 2.11ccm nitro :-)
Njn úpravy softu něco stojej
