Co způsobuje zanášení vnitřku turba?
Ok. Dík...dolar100 píše:navrtat stredove diery potom strihatČápa píše:Co si mám navrtat? Mám doma jedno těsnění z Fabie 1,2, tak ho změřín jestli to bude to prave ořechove...skoda píše:Treba ze stareho kovoveho tesneni pod hlavu.Odloupnes 1nu cast a ta ma 0.2mm.Ale prvne si to navrtej.
ŠO1, 1,9TDi, 85kW/265Nm, ALH, EGR OFF, chiptuned by myself with chip from MTAPlus
caf jak je to mozne turbo cistene pred rokom a a padam do nuzaku,regulacia sa hybe v pohode skusal som ju v kanale 11 vymenil som aj n75 a bez uspechu stale vysoky tlak
http://leteckaposta.cz/153855180
před rokem? může to udělat i po týdnu pokud tam nedáš podložky.
už se to tu psalo, nezadrhává o saze, ale moc malé vůle a roztažnost materiálu. čistit se to může taky každý měsíc furt dokola... a N75 moc neodchází
a tím :hýbe v pohodě- je absolutně volně? sundat baňku a pak poznáš
Dávám tam tyhle podložky, akorát přebrousit díru ze 3mm na 4mm a úplná spokojenost. http://www.guru-technology.cz/podlozky/ ... y-02mm-7mm
Octavie 81kw AHF S764 egr+kat off, jednohmota/organika, přepínač pamětí, soft by Brouk
Je potřeba to vymezit podle potřeby.Utáhneš ty tři imbusy a každou lopatku rukou zkusit kolik má vůli.Na podložky obětuju obyčejný měrky za pár korun a můžu si vybírat tloušťku po půl desetinách.Na jeden si můžu dát 0,1 druhej potřebuje třeba 0,25 - prostě zhruba do roviny
Naposledy upravil(a) tommi 81 dne 05 bře 2011, 11:54, celkem upraveno 2 x.
Konečně tu někdo napsal že to není sazema ale deformací materiálu,přece při takových teplotách jako ve výfuku se není čemu divit.Smoke píše:před rokem? může to udělat i po týdnu pokud tam nedáš podložky.
