Stránka 11 z 124
Napsal: 24 kvě 2011, 21:49
od bjukemen
..toto som kukal až sa mi tomu nechce veriť fuu ktovie co sa skryva za tou upravou ci iba turbo atd. ale musi to byť masaker na ceste
Napsal: 24 kvě 2011, 21:55
od dawe2706
jojo...tohle je možný s 12mm hlavou a big turbem
,takže to není nereálný
Napsal: 24 kvě 2011, 22:00
od oldaf
dawe2706 píše:
Třeba nám ta hlava nebude stačit a budem schánět 14mm
Napsal: 25 kvě 2011, 05:33
od dawe2706
oldaf píše:dawe2706 píše:
Spíš nám nebudou stačit ty naše foukátka
Napsal: 25 kvě 2011, 20:54
od zahy
nejake fota,by nebyly?
http://m50b25.ic.cz/zahy/zastavba4.jpg
zde muj vuz,ted uz nepojizdny
Napsal: 25 kvě 2011, 22:42
od viktorddd
dawe2706 píše:oldaf píše:dawe2706 píše:
chcelo by to nejaký holset zo scanie to by tam fúkalo viac než dosť
Napsal: 26 kvě 2011, 07:39
od dawe2706
viktorddd píše:dawe2706 píše:oldaf píše: Třeba nám ta hlava nebude stačit a budem schánět 14mm
už vyzkoučenej je Garret GT32 ..ale takový foukátko stojí nehoráznou mr*u
Napsal: 26 kvě 2011, 08:32
od viktorddd
tak to hej
a inak u teba s tým GT2556V je cítiť že to viac zaberá aj pod 2000ot? lebo mohol by som mať lacno jednu GT2056V z jednej rozbitej e39 tak o tom silno rozmýšľam, akurát by som to musel zobrať k niekomu kto prerobí reguláciu lebo ja som z toho kkt asi by som to dos*al
Napsal: 26 kvě 2011, 09:01
od dawe2706
viktorddd píše:tak to hej
Asi takhle:
To menší turbo bude mít parádní spodek..já měl GT2052V a to jsem měl 1,7 baru už v 1800ot/min. ale zase tím trpěl dvouhmotnostní setrvačník.Byl tam od spodu velkej krouták.Ve vysokých to taky jelo dobře,ale nejelo to jak to jede tět s tím GT2556V a to při nižším tlaku.
Menší turbo musí tlačit víc aby jsi dostal stejnýho množství vzduchu jako velký turbo co tlačí mín.
Na GT2556V už musíš mít udělanej i dodrej chip a nebo fest přidáno na naftě jinak se budeš rozjíždět kolem 3000 ot/min.
Mě to zabírá už kolem 2000,ale takovej ten "kopanc" přijde kolem 2500 ot.
Napsal: 26 kvě 2011, 13:14
od bjukemen
..tým padom si neviem ani lenpredstaviť tdsko s tým GT32 to už aj vstreky treba iné aj všetko,no neviem na nete je ale kolko mg nafty museli dať fuu
Napsal: 26 kvě 2011, 13:30
od dawe2706
bjukemen píše:..tým padom si neviem ani lenpredstaviť tdsko s tým GT32 to už aj vstreky treba iné aj všetko,no neviem na nete je ale kolko mg nafty museli dať fuu
Noo spotřeba bude asi velká
Napsal: 26 kvě 2011, 13:44
od pepek1111111111
Asi takhle:
Mě to zabírá už kolem 2000,ale takovej ten "kopanc" přijde kolem 2500 ot.[/quote]
Můžes sem napsat, jaký máš u turba podtlakový selenoid??
Zda tento: PBG721903730 z 525tds/td u M51, nebo u omegy 2.5TD) ... (asi tvůj původní)
nebo tento: PBG722796010 (525d - M57D; 530d - M57D30, nebo u omegy 2.5 DTi )??
Pzn. na mjauto.cz mají u omegy chybu ... první mají zařazen i pro 2.5 DTi, ačkoliv tam má být správně ten co je uveden u 525/530d.
Druhý z jmenovaných s turbem (G2052V) motá podstatně pružněji (zabírá dříve/rychleji) .... turbo tlačí mnohem víc od spodu (oproti prvému z tdesa, který tlačí až od cca 1800 ot.). Já tam měl oba.
Jak jsem psal ....uvažoval jsem, že si dám GT2556V ... pak mě zaujal ten garrett GT2260V ..... příruba nepříruba, ale zdá se mi, že má jiný systém (elektroniku) ovládání lopatek - selenoid (cca 5 pinů), alespoň co jsem viděl nějaký foto. To mě trochu odrazuje. .... já mám klasický konektor z 525d (3 piny).
Na mj se nechci spoléhat. Treba u 530d ... u E60 mají ten co mám já ted a u E61 již žádný nemají (tomu by odpovídalo, že má ovládání jiný).
Nevíte někdo jak to je s tím selenoidem u GT2260V ???
Napsal: 26 kvě 2011, 16:19
od bjukemen
..hmm tak to ti bude musieť poradiť niektorí z chalanov čo maju s tym skusenosť..ja zatial neviem iba sa chystam TDSko kupiť..ale zaujímal by ma rozdiel medzi tymi turbami 2559V a 2260V
Napsal: 26 kvě 2011, 22:13
od dawe2706
pepek1111111111 píše:Asi takhle:
Zda tento:
nebo tento:
Nevíte někdo jak to je s tím selenoidem u GT2260V ???[/quote]
Sory...nevím,co je to selenoid
ale tak nějak jsem pochopil,že myslíš ovládací banku.
Omegy a 525tds mají turba ovládaná přetlakem a 525d 530d a omegy DTI mají ovládané podtlakem.
Já to mám předělaný na přetlak a použil jsem původní banku z tédéesa
Napsal: 27 kvě 2011, 10:09
od pepek1111111111
měl jsem na mysli měnič tlaku turba:
http://www.eliteauto.cz/menic-tlaku-tur ... chadlo-19/
a toto:
http://www.eliteauto.cz/menic-tlaku-tur ... chadlo-21/
Každopádně s tím druhým v pořadí mi auto podstatně lépe táhne od spodu, resp. ten druhý rychleji reaguje - ve vnitř je to vlastně elektromagnet, který rychleji nebo pomaleji přepustí ... o mě podtlak do turba.
