Stránka 106 z 132
Napsal: 23 bře 2017, 21:28
od marian.marcin
Tak je nastavená politika kupiť si nové a chodiť okolo toho ako okolo vlastných vajec
Napsal: 24 bře 2017, 17:44
od jericho-3
Pokud do nich není kopnuto, stačí je často umýt, aby se nepařily a je to dobré. Ale bohužel už i ojetina se 100000 km je často problémové auto. Dalším řešením jsou veteránské servry , kde se občas objeví stará voňavka s málo najetými km a i dobrou cenou. Samozřejmě i po letech auto které nikdy nevidělo sůl má určitá rizika, což jsou gumové věci, které stárnou a bude třeba je možná vyměnit, ale tohle lze doporučit pouze těm, co nejsou zhýčkaní moderní dobou a bude jim stačit tehdejší komfort. Ale pro ty, kteří jen jezdí do práce to bude jistě stačit, stará auta dobře topí, a veškerý materiál na voze je stářím perfektně vyzrálý, většinou stačí olej ze supermarketu a ti, co mají pořád ruce, kterými jsou schopni zvednout plný kýbl vody, jistě zvládnou i tehdejší švihadla..Ať si koncern ty jeho chytré vozy strčí někam..Stejně si říkám, co budou bazáristé dělat,/ hlavně ti, kde koncern je až z 80% zastoupen/ s jejich vozy, když ty auta neprodají...Mám známého, který sváží ze západu voňavky z 90. tých let, a má s nimi úspěch. Povídá mi, na STK se mi až pokloní, v jakém stavu často ta auta jsou...Jen kdyby jich bylo víc..
P.S. a image bude naplněn také, protože každý" blbec "dnes sedí v Oktávce apod. ale ve voňavce z předrevoluční doby málokdo..Dnes jsem viděl Citroena BX v luxusním stavu a byl jsem ohromen jeho krásou, proti moři moderních bublin s nakopanými prdelemi ala ASIA a jejich vypoulenými světly z PVC...
Napsal: 25 bře 2017, 12:12
od qualdar
Tak tak...zlaty stary auta! V rodine mame 20let staryho Nissana.Jednou do roka dostane olej ze supermarketu,filtr a jinak nic po nikom nechce.A kdyz s tim jedu na STK,tak se u tech techniku pokazdy dusuju,ze jsem tam uz opravdu naposledy
Napsal: 27 bře 2017, 11:26
od Thopr
Kluci, mám zájem o Passata 3c rv 2006 BXE.
Má to DPF a problémy s ložisky? Brát nebo ruce pryč? Najeto 280 a servis pravidelný.
Napsal: 28 bře 2017, 09:04
od octaviask
vana dole, salky dole...uvidis
Napsal: 28 bře 2017, 13:05
od turbo kamna power
BXE nemá DPF a problémy s ložisky byly až tak 2007, 2006 by měla být v pohodě
Napsal: 29 bře 2017, 15:22
od vw19
Takze VW Touran 1,9TDI DSG 77kw 2007 BLS s DPF
332ooo km
Sialky po precitani fora som sa rozhodol vymenit..a tu je vysledok....Sialky boli znacky TH
Sialky oppotrebovane sroby predpokladam ze uz boli menene lebo ako som si vsimol tu na fore sa pouzivali sroby pri skladani motora take ze nie po celom tele srobu bol zavit..moje stare boli na celom tele so zavitom...
Nove sroby maju dlzku 51,9mm a vybrate sroby z auta boli natiahnute na 52,6mm
Samozrejme som daval salky Kolbenschmidt s novymi srobami...
Napsal: 29 bře 2017, 17:29
všechny šrouby pro PDčka mají závit po celým šroubu, šrouby můžou být klidně původní
Napsal: 29 bře 2017, 17:49
od vw19
Chalani pruser...mechanik dotiahol sroby na 30nm a dal namiesto 90stupnou az 180 stupnou....
Skoro ma jeblo co teraz ? dat nove sroby urcite a aj sialky ? maju 60km
PORADTE MI PLS....
Napsal: 29 bře 2017, 18:08
od dhfool
Šrouby stačí...
Napsal: 29 bře 2017, 18:19
od vw19
Nebudú nijako poškodené ložiská? Tým pádom aj nový olej však? Olej má 60 km ako všetko Ostatné
Napsal: 29 bře 2017, 18:21
od A6TDI
To ne , ale jestli chceš mít klid na duši kup si to.. Jinak jak říká Dýejčfůl
stačí šrouby
Napsal: 29 bře 2017, 18:51
od vw19
ok preistotu bude cela komplet sada....
dakujem dam vediet ako to dopadlo
Napsal: 29 bře 2017, 18:52
od vw19
myslite ze to do graraze cca 1km vydrzi ?
Napsal: 29 bře 2017, 19:28
od Tomas6
Dej jen šrouby.Šálům se nic stát nemohlo.Olej do čisté nádoby a zpátky do motoru.Moc to prožíváš. Ten jeden km to určitě odjede.Když to najelo 60.
