Ako vybrat to spravne ANALOGOVE webasto?
pepem
Příspěvek od pepem »
pripojenim +12V na Wbus pin to nepokazis, akurat to nic rocit nebude
mal som take z mazdy, ale novsi rocnik
mas SZ
pepem
virtualBoB
konektor D5W-Z
Příspěvek od virtualBoB »
Ahoj kluci,
nevěděl by někdo z vás číslo konektoru z obrázku, nebo ještě lépe číslo protikusu ? Je to konektor bufíku D5W-Z pravděpodobně z F. Focus.
Děkuju, B.
kemar
Příspěvek od kemar »
cislo sice nevim ale mam obavu aby to nebyl jen prihrivac...
je to přihřívač ale na nezávislý udělat lze
virtualBoB
Já to budu mít jen na ohřev vody v obytce.. ;)
kubiss
Příspěvek od kubiss »
tomiisp píše:jo, to je spinacie rele, nie prepinacie a aj tak 25 a 10A je malo, potrebujes klasicke prepinacie rele ktore bezne kupis niekde v autouciastkach a ma 40A alebo 40A/30A
nemáte někdo číslo dílu toho relé J8 ? podle schématu by mělo mít 5 pinu..díky
passat ATJ+ELN, upgrade AVF+FRF, vstřiky AL, EGR off, KAT out, SOFT MKtech, brzdy S6 321 +MD components 312, sound HIFONICS + JVC ....+APRILIA Leonardo 150:))
Marek_A4
Příspěvek od Marek_A4 »
Prečo si to zbytočne dramatizuješ..? ;)
Daj tam toto: http://www.autoomega.sk/index.php?id_se ... aradenie=1
CAHA 125 kW TDI CR
kubiss
Marek_A4 píše:Prečo si to zbytočne dramatizuješ..? ;)
joo díkec to by taky šlo..ještě to sehnat v ČR :)
ROMEK
Příspěvek od ROMEK »
A proč by to nešlo zohnať v ČR? je to klasické autorele 12V v každých autodieloch by si to mal kupiť
kubiss
ROMEK píše:A proč by to nešlo zohnať v ČR? je to klasické autorele 12V v každých autodieloch by si to mal kupiť
mám problém s tím proudem 40/30 A nikde není..jen 20/30 nebo 15/40 snad bude stačit..
ještě prý není špatné dopojit i časové relé aby větrák sepnul později než bufík nahřeje vodu...má to smysl tam dávat?
misoLM
prosim o radu
Příspěvek od misoLM »
Z
vdaka
Naposledy upravil(a) misoLM dne 22 lis 2012, 09:27, celkem upraveno 1 x.
derobo
Příspěvek od derobo »
Potreboval by som radu so zapojením Webasta thermo top E do Octavie 1,9 Tdi s klimatronikom. Kúpil som staršie Webasto, už som ho namontoval do auta, akurát potrebujem pomôcť so zapojením elektriky. Do kabíny mi ide od relátka z motora červený a hnedý kábel. Podľa plánu čo som si tu stiahol je napísané, že tieto dva káble mám zapojiť za 30A poistku ktorá obláda ventilátor v aute. A ešte ide od relátka modro-biely kábel ktorý sa má zapojiť do klimatroniku na pin 1. Keď som sa radil s elektrikárom, tak mi povedal, že tie dva káble čevený s čiernym nemám zapájať. Mám len zapojiť modro-biely kábel ku klimatroniku ktorý potom bude obládať celé Webasto. Mám tam zapojiť ešte diódu. Tak by som portreboval vedieť aký je správny postup
Octavia 4x4, turbo KKK, 96Kw rok výroby 2001,
strieborná.
pepem
Re: prosim o radu
2: misoLM
je to prihrievac bez vodnej pumpy (neovlada ju bufik)?
2-biely diagnostika
3-zlty start oproti zemi
6-cierno oranzovy na palivovu pumpu
pepem
misoLM
oranzovy na pal.pumou
Cfrdbh
Naposledy upravil(a) misoLM dne 22 lis 2012, 09:28, celkem upraveno 1 x.
pepem
nejde na ziadne relatko ide priamo na podavaciu pumpu, druhy pol pumpy ide na zem (minus)
si si isty ze je tam trvale 12V?
pepem
