MAF OFF za dvě koruny :)
ja to mam asi nejake posahane, lebo jedna bav21 je zle dve je lepsie stale velmi mierny dym a to mam trysky powerplus 520!!! skusim dat tri diody ze co to spravy... inac spotreba pri maximalke stupla o liter na PP.spravim log s vahou, s diodami dvomi, a tromi, a poviete mi co je najlepsie...
zatial dovidenia..
zatial dovidenia..
ludovy peugeot 307 sw, 1,6hdi
passat B5,5 kombi, 2,8v6, 4motion, highline,ex
octavia 1,9tdi, 4x4, AGR, powerplus 764,vb,fmic,hds,r.v. 1999,ex
tu je moj log: http://leteckaposta.cz/900158459
prvy log je s vahou vzduchu, a dryhy je s dvomi diodami....
prosim povedzte mi co je lepsie? sa mi zda ze vaha taha leppsie...
Když máš trisky,tak na palubák vůbec nekoukej-kecá!! Já to mám nakrmený jak sviň a před chvílý jsem se honil s galaxy 150PS a na palubáku průměr 5.3L a dlouhodobej mi spadl i na 2L..takže palubákem se neřiď..a když to honim,tak mi to žere baj oko 15L,páč mi ručka padá před očima a to doslova.. Jinak je jasný,že ti stoupne spotřeba při kudle,páč ti tam jde víc nafty..ciko píše:ja to mam asi nejake posahane, lebo jedna bav21 je zle dve je lepsie stale velmi mierny dym a to mam trysky powerplus 520!!! skusim dat tri diody ze co to spravy... inac spotreba pri maximalke stupla o liter na PP.spravim log s vahou, s diodami dvomi, a tromi, a poviete mi co je najlepsie...
zatial dovidenia..
Octavia II RS
tak moja kombinacia diod: jedna bav21 a za nou ta klasicka kremikova, ci aka to je a ide to tak isto teda myslim si ze trosku lepsie ako s vahou....ziadna ina kombinacia mi nefungovala... a vag mi pise sporadicku chybu ze ma skrat na vahe vzduchu...
ciko>
egr mas zaslepeny (uplne zadelany ne jen odpojena hadicka)? s jednou diodo to dela co?
Audi A4 B5 1.9TDI 66kW AHU 1997, MAF OFF, EGR OFF. Firds alá SPRINT764
Audi A6 C5 2,5TDi Q-tiptronic 132kW
VW Passat B5 AFN 81kW EGR OFF, MAP SL
zkus tam dat vic diod uvidis co to bude delat. zks to udelat tak aby to do tech 3500 melo aspon 850 ale zase nemelo 1200 hned u volnobehu. uvidis co to udela. nemas tam chip?
sak ajsne skusal som to aj s romi bav 21 ale to bolo stale 550mg...
teraz neviem presne kolko to je, ale ide to tak ako s vahou, teda mozno trosku lepsie vo vyzzich ot.. a prosim pre ozrejmenie.. ta vaha dava nejake hodnoty ktore nieco ovplyvnuju, co presne? lebo podla palubaku klesla spotreba...neviem ako v realy ale podla palubaku to je mile pozerat sa pri rychlosti 120kmh na cislo okolo 4,4s vahou to je 5,0....
davas to tam spatne. 550mg je hodnota bez vahy to je v nejakym nouzovym rezimu. zkontroluj jestli odpravdu poustis +5 na kabel kde je vystup vahyciko píše:sak ajsne skusal som to aj s romi bav 21 ale to bolo stale 550mg...
